CRM 125 läuft nicht richtig
  • Hallo zusammen,
    kann jemand einen Tip geben warum meine CRM 125 (Baugleicher Motor NSR 125) nicht richtig läuft.
    Wenn ich im Leerlauf Gas gebe dreht sie hoch bis ca 10000 U/min ohne Stottern manchmal aber auch mit Stottern.Wenn ich aber richtig beschleunige dann stottert sie bei ca 7000 bis 8000 U/min.Auch wenn ich das Gas voll aufreiße zieht sie nicht.Gebe ich aber vorsichtig Gas zieht sie besser.
    Die Drosseln sind alle draußen und die Auslasssteuerung sowie die CDI sind die Italien Versionen.Ich habe zusätzlich noch einen 30 mm Vergaser drauf gemacht mit einer 142 Düse und eine Carbon Membrane.Die Auslasssteuerung habe ich schon mal abgeklemmt nachdem ich sie ganz auf gefahren habe,brachte aber keine Besserung.Die Zündkerze ist neu.Was könnte es noch sein?Falsche Luft ziehen?Zündungsaussetzer?Wie könnte ich den Fehler eingrenzen.
    Gruß Götz
