Yamaha TZR/DT Sachs ZX Bedüsung
  • Hallo Forum!
    Kann mir jemand schnell die Standard Bedüsung der 125er Yamaha Motoren im offenen und gedrosselten Zustand sagen`?
    Interessant wäre das bei einem 28er Vergaser.
    Was ist da original drin an Hauptdüsen.
    120, 130, 140 ??
    Danke schon mal
  • Lässt sich nicht generell sagen, da musst du schon genau den Typ sagen.
    alle mit TM 28 SS:
    Bei DT bis 95 # 270
    ab 96 #210
    TZR 4FL ab 93
    #210
    Da du mit deinen Angaben so sehr daneben lagst, lass mich raten , du meinst Düsenangaben für 28er Dellorto Vergaser?Die waren eigentlich nur in den Sachs und KTM Modellen mit 125er Minarelli verbaut.
    XTC
    HD 138
  • mit Dell Orto Vegaser!
    Hat Yamaha da nicht generell Minarelli Motoren mit adaptiertem Yamaha Zylinder und YPVS?
    Das betroffene Modell ist eine Sachs ZX 125 Supermoto, die aber einen Yamaha (Minarelli?) Motor eingebaut hat von Werk aus. Steht zwar Sachs drauf, ist aber definitiv Yamaha drin.
    Sie ist mit einer 142er Düse ausgestattet, was mir sehr sehr fett vorkommt, da sie nicht anständig läuft.
    Sie hat Kat und ist von 2000.
    Der Vergaser ist ein VHSH28 LD und nicht SH wie bei aprilia.
    Besitzt also die Vorwärmung über den Kühlkreislauf und hat eine andere Lage der Nebenlufdüsen im Venturi.
    Wäre nett wenn mir jemand die Standardwerte sagen könnte.
    Auch Erfahrungswerte mit welchen Abstimmungen diese Motoren bei Verwendung von Arrow und Co laufen.
