• Wiedermal eine Frage die nicht eure rgv od. rs betrift
    Ich hab jetzt den Motor(Zündspulle) meiner kx 250 Bj 01 zerlegt
    und habe entdekt das die Scheibe (mit der man dieZündzeiten einstellen kann)an der die Spulle befestigt ist
    nicht gut angezogen war und soga den guss des motorgehäuses
    beschädigt hat :mecker:
    Das Problemm das Ich jetzt hab ist das ich den Schwung nicht ab
    bekomme weil die dichtung auch nen Ries hate und Wasser
    eingedrungen ist .Von dem Rost hat unter anderem auch der
    Konische Zylinder was abbekommen (scheisse)
    Floh
  • Was soll der Schwung sein?
    Du meinst sicherlich das Polrad, die Schwungmasse an sich, oder?!
    Falls ja, dann sollte Dir ein passender Polradabzieher weiterhelfen, damit geht es auf alle Fälle. Zur Not evtl. Kriechöl reinsprühen, falls es zu fest sitzt.
    If you ain't slidin', you ain't ridin'!
  • Floh,
    wann lernst du den endlich mal threads die nix mit RGV/ RS250 zu tun haben, nicht in das RGV/RS250 board zu schreiben??? Ansonsten warm machen und Abzieher probieren? Und vorher die Scheiße vom konsichen Zylinder runtermachen, ist ja eklig!
    Gruß JJ
    - you have no friends at 16.000 rpm -
    Einmal editiert, zuletzt von Michl "JJ" ()
  • Für die Bildung zwischendurch:
    Konischer Zylinder????? Was ist denn das?
    Das gleiche wie ein runder Würfel?
    Man nennt es auch Kegelstumpf, oder Kegelsitz.
    Wie "nixkann" schon schrieb, Kriechöl ala WD40 aufsprühen und mit dem passenden Polradabzieher das Pol-/ Schwungrad abziehen.
    Oder vielleicht mal ein Bild eistellen, dann kann man schon mehr sagen!
  • Habe soeben unter "Schabendes Geräusch aus dem Motor" etwas zur Handhabung von Abziehern geschrieben!
    Racepa, der zu faul ist, zweimal zu schreiben!
