ZitatOriginal von mato
Weil der Motor dadurch Falschluft zieht. Dann Fresser.
Tut er das bei einer installierten AS-Entlüftung nicht?[/quote]
Oder bei einer demontierten Auspuffanlage? ![]()
zieht ak irgendwo falsche Luft. Wer weiß was?
Wir haben Samstag Abend und da wird gerne etwas
. Jeder weiß was passiert wenn man(n) gut getankt hat und dann an die frische Luft geht. (nennt man dies Falschluft ???
) :D :D :D Es wird einem spontan schlecht ... ![]()
Die AS würde ich erst einmal im Stand überprüfen, ob sie überhaupt öffnen. Meistens haben sie sich durch den Ausbau verstellt und müßen neu justiert werden.
Halte dich an ChrisKo's Tipps und es müßte funktionieren.
Legende, der Motor zieht da keine Falschluft. Mato hat rech, die Entlüft geht ja auch ins Freie. Außerdem dichtet die Siffe gut.
Die Siffe dichtet nur ab wenn der Deckel drauf ist. Ohne Deckel fahren
tz tz tz. Ohne Auspuff fahren tz tz tz. Da werden sich einige bedankt haben. Aber hoffe Mato findet das Problem bald :)
Was soll das bringen ohne Deckel zu fahren?Damit man bei 8-11000 U/min mal eben nach den Schiebern des liegenden Zylinders sehen kann?
Respekt
Bist Du nicht so gelenkig?
Noch nicht-aber wenn ichs mal versuchen sollte habe ich sicher ein *paar Gelenke mehr* danach an Körperstellen die normal fest sein sollten.
