Habe entlich seit langen wieder alles zusammengebaut und laut Buch alles
eingestellt.Schnurrt wie ein Kätzchen, nur kommt von liegenden Zylinder
mehr Rauch und auch mit mehr Druck. Normal?
Abgasdruck
Ist bei mir auch so!
Nur ob das normal ist kann ich dir nicht sagen.
Ich kann dir nur sagen, dass das bei meinen davorigen Kolben auch so war und das es schon immer so ist! Und das ich noch nie Probleme damit hatte! -
Waaaaahhhhhh , ...... laaaangweilig........
Standgaseinsteller der zum Rahmen führt betätigt nur den Vergaser für Ert ( für unwissende , es ist der rechte/vordere/liegende/demVorderradamnahesten Zylinder) -
Was hat das mit Standgaseinsteller zu tun?
Killer,
wenn Du nur an einem Zylinder das Standgas verstellst, weil nur der einen externen Versteller hat, dann kann es passieren, das ein Zylinder schneller als der andere läuft!
Und damit hast Du unterschiedlichen Standgas-Mengen!Racepa
Na ja, sagen wir mal:
Ein Zylinder läuft mit mehr Last... *klugscheiß* -
Ja ok..
aber wenn man eben nur ein standgaseinstellrädchen hat, so wie ich auch, so wie das denke ich mal bei der RGV serie ist, was will man da machen ?
Auf jeden fall läuft das Motorrad so ohne Probleme
Nö, hab 2.
Meine 93 er hat nur eine einstellschraube!
Am anderen Vergaser ist dort eine Schraube angebracht...
nur: bringts wirklich was, außer einem schöneren Leerlauf?
Man kann auch mit nur einem Rädchen einen Gleichlauf einstellen.
Es ist die Frage, ob dann der Leerlauf zu langsam, richtig oder zu schnell eingestellt ist.
