hi,
ich will an meiner Gasgas EC 300 die Steuerzeiten Verschärfen. Folgender Grund: der 300er Zyl ist der 250er Zyl. nur aufgebohrt. Das hat zu folge, das auch der obere Teil der ÜKanäle weggebohrt wird, sieht beim Zusammenbau so aus, das die ÜKanäleunterkanten ca 1 mm unterhalb der Kolbenoberkante aufhören. Profis legen nun dicke Fußdichtungen unter und drehen den Kopf ab.
Wenn ich nun unten die 1,5 mm unterlege und den Kopf nicht bearbeite, hab ich ne Verdichtung, die ca. 1,6 geringer ist ( Gesammthub zu Brennraum) also vorher ca 10, dann 8, 4.
Was meint Ihr, schadet das sehr? was hat das für auswirkungen?
Quetschkante vorher 2,1 (original) nachher 3,6.
bei meinen Versuchen mit Verdichtungserhöhung vei meinen Moppeds und Crossern hab ich nie irgendeine Mehrleistung durch Verdchtungserhöhung feststellen können.
