Beiträge von el bodo es loco
    Original von rge200863
    Hi ,
    ich finde die Elektronik echt als Teufelszeug aber kennt euch ja damit aus , könnte man bei der RGV250 folgende Daten abgreifen und auf einen USB Speichern , TPS bei Drehzahl , Öffnung der Solenoid bei Drehzahl , ginge sowas, evtl. Ansteuerung Auslass
    Gruß Ralf
    All zuviel durchblick im Thema Software hab ich auch nicht.
    Das mit der RS 250/ RGV 250 muss erstmal warten, ich habe keine und weiß daher weder, was die Auslasssteuerumg macht ( nur auf/zu oder proportional), noch wie der Servomotor anzusteuern geht. Vermutlich ist die Ansteuerung der Servomotoren egal ob Suzuki RGV, Yamaha DT, Cagiva Mito ect... sogar identisch aber da muss ich mich erst belesen, wenn ja, könnte ich am Stellmotor meiner Mito experimentieren.
    Ich habe keinen Zeitplan ob und wann ich in der Richtung was mache. Daher kann ich auch nur bereits existierende Systeme empfehlen.
    @ Tante Käthe, meinst du mit "5V Servo" das der PV Stellmotor durch einen Lenkservo, aus dem Modellbau, pro zylinder ersetzt werden soll? Das wäre in der tat sehr einfach zu realisieren.
    Hier im Thread geht es erstmal mit der RS 125 weiter.
    Danke für den Input Manuel,
    # Abnehmer braucht es keine, ich veröffentliche nur die Baupläne, Materialkosten liegen bei 15-20€
    # Hirnschmalz stekt keiner drin, Hardware ist, wie du bereits geschrieben hast, wirklich Easy und der Softwarecode ist schon fertig da er aus vorhanden Fragmenten zusammengesetzt wurde und auch schon funktioniert , zumindest auf dem Schreibtisch.
    # Das Teil was ich baue, benötigte bis jetzt zwingend das Rave Steuergerät, es soll quasi zwischen RAVE Steuergerät und Lima geschalten werden, die RAVE Einheit macht dann weiterhin den DutyCycle um das Solenoid nicht zu überlasten.
    # Die Servosteuerung ist ne sau gute Idee :daumenhoch, die werde ich heute Abend gleich mit Implementieren, so kann sich jeder auch ohne Solenoid und Steuergerät eine voll funktionierende Auslasssteuerung mit einem kräftigen Modellbauservo basteln.
    #Der Grund der Reinigung liegt bei den Schonfahrern, mich stört das halt beim Anfahren mit wenig Drehzahl (ich bin vom 1Zyl. Viertakter verwöhnt, da lässt man bei 2000 rpm die Kupplung kommen und rollt gemütlich los) Da reinige ich den Schieber lieber von Hand, jedesmal wenn ich 2 Liter 2T Öl verbraucht habe.
    Original von Tante Käthe
    Wenn du das dann noch an die 250er adaptierst,
    findet sich mit Sicherheit der ein oder andere
    Interessent. Der PV Controller PPV-RZ3 von Zeel
    liegt bei gut 100 Euro...
    Theoretisch möglich, ich muss mich halt erst einlesen wie die PV der RS250 gebaut ist bzw. wie sie funktioniert und dann brauche ich einen Freiwilligen, weil ich keine 250er habe.
    Hi zusammen,
    Ein RS Fahrer hat mich dies bezüglich um die Machbarkeit gefragt.
    Was ist geplant?
    Ich will ein Zusatzsteuergerät entwickeln, das das Originale RAVE Steuergerät ansteuert.
    An diesem Zusatzsteuergerät kann dann die Öffnungsdrehzahl der Auslasssteuerung individuell von 6.000-10.000 auf ca. 10 rpm genau eingestellt werden, und die Lästige "Reinigungsfunktion" im Standgas der Original Rave wird außer Kraft gesetzt.
    Wie siehts bis jetzt aus?
    Sehr gut, ich kann die RAVE Einheit mit einem kleinen Rechtecksignal von nur 5V ansteuern, jetzt weiß ich auch, das mein 7800er Steuergerät bei 8.100 rpm öffnet.
    Wie gehts weiter?
    Schaltung und Software werden jetzt "entwickelt" (Ist ne Arbeit von 2 Stunden, aber ich muss Teile bestellen, was dauert), und nach dem testen wird alles wieder zum nachbauen hier im ersten Post veröffentlicht.
    Bastelanleitung
    :teacher: Kapitel 1: den Computer fit für Arduino machen
    # Den Treiber (CH340G, CH340-341) für die bezahlbaren Chinesichen Arduino Kopien installieren:
    https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/
    # Die Software "Arduine IDE" runterladen und installieren:
    https://www.arduino.cc/en/main/software
    #Das Programm Arduino starten, den Reiter "Werkzeuge" anklicken, "Board" auswählen und den Wert auf "Arduino Nano" setzen.
    Danach im Reiter "Werkzeuge", unter "Prozessor" den "ATmega328P" auswählen und unter "Programmer" den "AVRISP mkII" auswählen
    # Wenn schon ein Adruino Nano Schreibtisch liegen hat (Link zum bestellen folgt weiter unten im Kapitel "Zusammenbau"), öffnet jetzt den Gerätemanger seines Computers, Erweitert die Ansicht "Anschlüsse COM und LPT" und steckt sein Arduino Nano in einen freien USB Port.
    Im Gerätemanager Erscheint jetzt neu "USB-SERIAL CH340 (COMxx)
    Den genauen "COM Port" merkt ihr euch oder Schreibt ihn auf.
    Dann wecheln wir wieder ins Programm Arduino, gehen im Reiter "Werkzeuge" auf "Port" und stellen diesen eben neu erschienenen COM Port ein.
    Tipp: zukünftig alle Arduinos nur noch an ein und dem selben USB Steckplatz mit dem PC verbinden
    :teacher: Kapitel 1.1: Arduino Software mit "Bibliotheken" aufrüsten
    #Das Programm Arduino starten, den Reiter "Sketch" auswählen,"Bibliotheken einbinden" wählen und auf "Bibliotheken Verwalten" klicken.
    Je nach Baujahr und Fitnesszustand des Rechners kann das jetzt ein paar Minuten dauern.
    # Im Bibliothekenverwalter lassen wir die Filter "Typ" und "Thema" auf dem Wert "Alle" stehen
    # Im Bibliothekenverwalter im Suchfeld den Wert "Freqmeasure" eingeben,
    die "FreqMeasure Built- in by Paul Stoffregen" auswählen und installieren.
    # bei der Gelegenheit gleich noch weitere Sinnvolle Bibliotheken installieren:
    *U8G2 Built-In By Olliver (braucht man für fetzige kleine OLED Grafikdisplays);
    *Adafruit Neopixel Built-in by Adafruit (LED Farbsterifen für den Schaltblitz aus einem anderen Thread)
    *Dallas Temperature Built-in by Miles Burton Tim Newsome...... ( Preiswerter Temperatursensor der die Kühlwassertemperatur meiner Husky misst)
    :teacher: Kapitel 2: einkaufen
    Arduino Nano
    https://rover.ebay.com/rover/1…id%3Dp2057872.m2749.l2649
    Optokoppler (der mit LR7843)
    https://www.ebay.de/itm/Arduin…ksid=p2060353.m2749.l2649
    LCD Display (LCD 1602 oder 16x2)
    https://www.ebay.de/itm/LCD-1602A-16x2-Zeichen-Display-Blau-Grün-HD44780-LCD1602-Arduino-Raspberry-Pi/112284224753?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=412699857831&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    Kondensatoren (470µF, 50V)
    https://www.ebay.de/itm/Kondensator-470-µF-50V-low-ESR-1-STCK-Panasonic-FC-Serie/113153520384?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
    Widerstände (im Sortiment)
    https://www.ebay.de/itm/Metall…a580c0:g:W4MAAOSwm8Na-Hp2
    Dioden (1N4007)
    https://www.ebay.de/itm/10-St-…188e15:g:LB4AAOSwhMFbUGOn
    Man kann auch alles bei Conrad, Reichelt ect.. in einem Zug kaufen. :smiling_face_with_sunglasses:
    :teacher: Kapitel 2.1: Zusammenlöten
    Nach dem zusammenlöten den Arduino und den Optokoppler mit Klarlack besprühen (nicht unbedingt in die USB Buchse des Arduino, die brauchen wir noch. Das Teil muss später auch bei Kondensierender Luftfeuchtigkeit funktionieren
    :teacher: Kapitel 3: Code Laden
    # Die Schaltung per USB an den Rechner anschließen, das Programm "Arduino" starten, "Datei" -> "Neu" auswählen,
    Alles im Textfeld rauslöschen, so das der Codebereich komplett leer ist,
    den Inhalt der "RAVE_Contol.txt" in das Codefeld kopieren und "Sketch"-> "Hochladen" auswählen.
    Update:
    Mein 28er Vergaser hat dann wohl ne Meise.
    Mit dem neuen 34er in absoluter Grundeinstellung läuft sie bereits top.
    Sanft anfahren: ohne Probleme , im 6. gang bei 3500 rpm fahren und dann beschleunigen: anstandslos, Schieberuckeln: gibt's nicht, Ruckeln bei 6000 gibts auch keins.
    Topspeed gleich wie mit dem 28 er (160 er HD, Feintuning kommt nächste Woche)
    Etwas Drehfreude hat er auch zurück gebracht.
    Beim herumfahren hab ich jetzt nur noch um die 60°C , 66°C hatte sie kurz an einer Baustellenampel.
    Nach einer Langen Geraden hin und zurück mit Vollgas und 165 Km/h konstant 71°C .
    Der Kühler bekommt noch eine Entkalkung und das wars dann bei mir mit Temperaturproblemen.
    Am Vergaser wird noch gespielt:
    Mit dem Original Schnorchel hat sie etwa 630 Quadrat mm Ansaugfläche, der Vergaser hat 907 Quadrat mm Ansaugfläche. bis zu 460 Q mm würden zwar am Schnorchel noch funktionieren. Ich werde jetzt noch mit mehr Ansaugquerschnitt im Schnorchel und verschiedenen Trichterlängen probieren.
    Ist das der Motor aus den CR/WR Crossern?..
    Das Gewicht ist ja echt beeindruckend. Da muss
    bei der RS125 der Motor raus, um auf ähnliches
    zu kommen.
    Ich habe mir gerade die Bilder angesehen. Das Ist der soft Enduromotor aus der WRE 125.
    Vermutlich mit geportetem Zylinder oder dem Zylinder von der CR/WR 125.
    Ich denke die haben den WRE Motor wegen seiner Ausgleichswelle genommen. (Die CR/WR hat und braucht das nicht) und die Leistungsstarken Komponenten dann vom Crossmotor übernommen.
    Mein 28er Delli hat schon ein Komisches Setup:
    Die X25 Nadel hängt ganz tief. (Eine Kerbe höher und sie Stottert im ehemaligen leistungsloch so um die 6000 rpm)
    Die HD ist 125 (mit der 120er ist die Kerze weiß, der Motor heiß und 10 Km/h weniger top speed)
    Der Düsenstock vom Vergaser wird schon ausgeleiert sein, was die Nadel in der tiefsten Position erklären würde.
    Eigentlich gerhört der überholt oder besser getauscht, aber ich bin neugierig und probiere weiter mit einem fabrikneuen 34er Dellorto das ganze abgestimmt zu bekommen. Den 34er hat der Postbote heute gebracht und der ist jetzt schon eingebaut :smiling_face_with_sunglasses:
    Rein überschlagsrechnerrich brauche ich für meine Zwecke: 125cc, 11.500 rpm in etwa einen 30er Vergaser (Versuch macht kluch :lol: )
    Die überprüfung der Temperaturanzeige ist ganz einfach: ich bringe Wasser auf 80°C, lege den Temperatufühler ins Wasser, messe und notiere den Widerstand bei 80°C
    Danach hänge ich einen festen Widerstand in der Größe des gemessenen 80°C Wertes an den Anschluss zum Temperaturfühler gegen Masse und sehe was die Temperaturanzeige mir erzählt. :aha:
    So wie es aussieht wird schon was im Kühlsystem faul sein und das ist erst durch die höheren Verbrennungstemperaturen aufgefallen. Sie kocht nicht, sie stinkt nicht nach Kühlmittel und auf Youtube sind andere mit ähnlichen Temperaturen im mittleren 70°C Bereich wie ich unterwegs von dem her, ist seit der demontage des Thermostates die Welt für mich erst mal wieder in Ordnung
    Entlüftet hab ich an beiden Schrauben. Ich denke entweder ein Messfehler vom Kombiinstrument oder ein versiffter Kühler.
    Die Temperatur ist jetzt ja nicht mehr Materialgefährdend, also kümmere ich mich zu erst um die Abstimmung, danach kommen die Temperatur senkenden Maßnahmen.
    Den Quetschspalt hab ich nicht gemessen. Der Kolben steht 1.3 mm unter der Oberkante vom Zylinder. original bleibt mein 1,5mm Lötzinn unberührt, mit Grünis Kopf habe ich den QS nicht genessen.
    Der Kopf ragt nicht in den Zylinder herein also kann der QS nicht kleiner als 1,3mm sein(es sei denn die Wölbung vom Kolben ist stärker ausgeprägt als die des Kopfes).
    Ich habe nur das Verdichtungsverhältnis mit Öl nach Handbuch ausgelitert.
    Ich bin tatsächlich nicht davon ausgegangen das der Motor massiv abmagert :kopfklatsch: . Laut Beschreibung sollte der Kopf "Plug and Play" ohne Anpassung der Bedüsung passen (naja zumindest mit dem angegebenen QS den ich nicht gemessen hab)
    Wie sich ein Vergasersetup bei erhöhter Verdichtung verhält wusste ich bis heute nicht :nixweiss:. Die kostenlos verfügbare Lektüre über 2 Takter und deren Potentialsteigerung die ich habe, ist relativ alt. Da wird ab 165° KW Auslassöffnung und 13:1 bereits von einem reinrassigen Rennmotor gesprochen.
    Die, von mir erwartete, verringerte Maximaldrehzahl ist eingetreten und das gesteigerte Drehmoment war auch deutlich zu spüren, nur wusste ich nicht das er abmagert, hab hier im Forum einen Beitrag gefunden der behauptet das sogar magerer bedüst werden soll, der Kommentar wurde aber auch torpediert.
    Als Nächstes wird das Komplette Spektrum vom Standgas bis zur Vollast abgestimmt. Danach werde ich die Tatsächliche Wassertemperatur am Kopf feststellen.
    Meinem gesamten original Kombiinstrument traue ich so weit wie ich ein Klavier schneißen kann :mecker:. Der Tacho glaubt an 165 Km/h (GPS meint 150), der Drehzahlmesser denkt ich drehe bis 13.000 (eigenbau Drehzahlmesser ist da einer anderer Meinung, die sich auch mit dem Leistungsdiagramm vom Originalmotor deckt) also bin ich auch bei Temperatur skeptisch da ich diese Temperaturen auch Original mit Thermostat habe.
    Nach 18 Jahren und 44.000 Km kann schon einiges an gut wärmeisolierenden Schmand im Kühler kleben, aber das lässt sich messen.
    So, nach 20 weiteren Kilometern mit dem alten Kopf bildet sich auch wieder ein Spülbild auf dem Kolbenboden.
    Ich habe jetzt das Thermostat entfernt, den Tuningkopf wieder montiert, das Gemisch im mittleren Bereich fetter gestellt und jetzt ist die Temperatur um 10°C tiefer. Bei vollgas mit Höchstgeschwindigkeit 76°C, Maximal hatte ich 82°C
    Das Thermostat selbst funktioniert einwandfrei.
    Sieht aus als müsse ich neu abstimmen.
    Ganz schön gierig mein Motor, ich bin beim alten Kopf schon bei einer 125er Haupdtüse gewesen.
    Ich werde das ganze aus reiner Neugier mit einem VHSB 34 abstimmen und zurückbauen wenn's mich nicht glücklich macht.
