Beiträge von gUArdIaN
    Original von CWAF
    Hi sol
    Welcome to the 2stroke board !
    I've read your story about the modifications with enthusiasm :D
    we're interested in more onboard movies.
    He says it!
    Your Bike is awesome!!! So... more vids?! :D
    Also mich würde auch mal interessieren welche "die RICHTIGEN" Hersteller und verkleidungen sind... :confused_face: (hast ja schon geschrieben... Speer Cup)
    Und was für scheinwerfer würdest du nehmen SC? :aha:
    Links? Pics? Infos?
    PS: Nicht immer gleich so Agro :face_with_tongue: :D
    Hi!
    Boah grad Volleyball Sport LK Überprüfung hinter mir!
    12-13 Punkte! Strike :winking_face:
    Zum armen mopped:
    Ja anspringen tut se ja und im Leerlauf läuft es ja auch ohne probs! Dann halt nur beim gasgeben und wegnehmen...
    Fahre GETRENNTschmierung!
    Soll ich das mit dem Bremsenreiniger echt ma machen? Stand nämlich bissi länger ^^
    Wenn Duplo oder sonst wer noch ja sagt mach ich das erstmal und dann bau ich wieder auseinander und check ma die gaser!
    Vergaser hatte ich eigentlich gereinigt! is aber auch schon bissi her... (seit dem aber nicht gelaufen!)
    Wie siehts denn mit Falsch (zu fest) angezogenen Zylinderkopfschrauben aus! Hat jetz ein Kumpel von meinem Bruder gemeint! Wenn die zu fest sind...
    glaub ich aber net! Hab die eigentlich nach WHB festgezogen aber KANN sowas sein???
    Original von Duplo6
    ist es das 1. Mal mit dem neuen Motor ?
    Ist es in der Garage oder kannst Du sich richtig warm machen ?
    ist rechts der liegende Zylinder an dem auch die Standgaseinstellung der Vergaser montiert ist ?
    1. Ja
    2. Garage (bzw. davor! Kann aber net fahren da stahlflex noch fehlen und ohne bremsen...)
    3. Müsste! Jap! So wie Orig is!
    Also schwächere abgase auf keinen Fall!
    Wieso klemmer? Motor is wie neu! Kein kracken, hacken oder sonst was!
    Lässt sich ja sauber durchdrehen ohne geräusche und ausserdem läuft er ja auch wenn mittlere drehzahlen vorhanden sind... :confused_face:
    Hi!
    Hab glaub auf meinem rechtem Zylinder Fehlzündungen....
    Ich lass sie im stand laufen und wenn ich dann gas gebe verschluckt sie sich bischen und wenn ich dann nur bissi gas gebe und loslasse gibts ab und zu ne Fehlzündung und es zischt richtig hinten raus! Der Abgasausstoß hört hinten dann ganz kurz auf (vor dem zischen, vor der "Fehlzündung")
    Is halt in niedrigen Drehzahlen!
    Kolben + Ringe + Zündkerzen sind neu, Zylinder neu beschichtet!
    Woran kann es liegen?
    Es sifft "relativ" viel öl in die Flaschen der Entölungen! Beim stehenden is fast nix!
    Wie siehts denn aus wenn man viele Alu,Titan,Carbon usw. sachen verbaut etc...
    Man fährt offen und im Brief steht 166kg... sie hat aber 20-30kg weniger????
    Was is dann? Gibts da stress????
