Beiträge von fiendnsr
    Habe gerade mit dem Fischer telefoniert, der hat mir auch was davon erzählt das es Unterschiede gibt (womöglich meint er die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten/Herstellern der verstärkten Schiebern) :nixweiss:
    Schicke die Schieber jetzt komplett zu dem und er ersetzt mir die Ober/Unterteile und kontrolliert dabei die Mittelteile.
    Dann sollte das ganze auf jedenfall ordentlich gemacht sein :)
    Wenn ich mal viel zeit habe vergleiche ich mal die Original Teilenummer der Schieber der versch. Baujahre, dann lässt es sich ganz schnell herausfinden ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Baujahren gibt.
    Ich hätte bisher aber auch noch nirgends davon gelesen das es Unterschiede gibt.
    Habe bisher auch nur mit meiner Ident.nr nach Ersatzteilen gesucht, von dem her hat sich für mich die Frage auch noch nicht wirklich gestellt.
    Ja das die Schieber Baujahr bedingt anders sein können hab ich mir schon gedacht, würde mir aber ohnehin keine holen bei denen ich mir nicht 100%ig sicher bin.
    Von gebraucht halte ich nicht so viel, da wird mir zu viel Schmu getrieben usw..
    Zuerst war mein Gedanke: Ich muss die Dinger sowieso alle 5000km reinigen, dann seh ichs ja wenn die anderen auch ausschlagen.
    Aber ich denke ich geh auf Nummer sicher und ersetze auch die die augenscheinlich noch gut sind.
    Werde dann morgen mal beim Fischer anrufen und mal gucken was der spricht.
    Vielen Dank für eure Hilfe :daumenhoch :cheers:
    Gut zu wissen :daumenhoch
    Das weiß ich nicht, da die verstärkten Mittelteile bereits der vorletzte Besitzer eingebaut hat und mein vorbesitzer sich mit der Materie nicht so wirklich beschäftigt hat.
    Ich geh, nach dem was ich so sehen kann, davon aus das die mittelteile verstärkt wurden, die ober und Unterteile aber noch die ersten sind.
    Dann würdest du mir raten gleich alle ober und Unterteile zu wechseln?
    Hmm, hört sich iwie logisch an, dann wär auf jedenfall mal für einige Zeit Ruhe, wie racerlupo schon sagt.
    Also neu konnte ich die Dinger im inet leider nicht einzeln finden.
    Werde wie janisbein gesagt hat mal den Fischer anrufen, dachte der überarbeitet nur die Schieber (Mittelteile), daher wollte ich Originale. Aber so ist das natürlich was anderes :D
    racerlupo
    Nene, wenn dann tausche ich schon Ober und Unterteile zusammen. Bei 2 der 4 Schieber werd ich das machen, die anderen sehen noch ziemlich gut aus.
    Vll. mach ich auch gleich alle 4, kommt drauf an was der Spaß kostet.
    Die Mittelteile sehen wie gesagt sehr gut aus, deshalb sehe ich bei denen eig noch keinen Handlungsbedarf.
    Gruß robert
    Tag zusammen, bin neu im Forum um möchte mich kurz und knapp vorstellen.
    Komme aus Schwandorf (in der Nähre von Regensburg), bin 24 Jahre jung und hab mir vergangenes Jahr meinen großen Traum von ner RGV 250 VJ22B verwirklicht. :)
    Des weiteren hab ich noch eine CBR 600 (PC37) und ne NSR 125, die ich zuletzt überholt und auf eine SP umgebaut habe.
    Aktuell bin ich mit der RGV beschäftigt:
    Zum fahren bin ich leider noch so gut wie gar nicht gekommen, da ich einfach keine Zeit habe und ich ohnehin erst mal die Auslassschieber anschauen wollte.
    Sie hat ca21k km runter und macht im großen und ganzen einen gepflegten Eindruck, bin gerade dabei die Schieber zu überprüfen/reinigen.
    Allgemein eine sehr spaßige Angelegenheit das mit dem Ausbau der Schieber :mecker: , aber das weiß man hier ja nur zu gut.
    Nun gut.
    Wie mir der Vorbesitzer schon sagte sind Fischer Schieber verbaut (also das Mittelteil). Die sehen auch noch sehr gut aus.
    Nun hab ich aber das Problem das die Schieber Ober/ Unterteile zum Teil recht ausgeschlagen sind, sprich: das Langloch in dem der Spanstift geführt wird ist schon um einiges länger/breiter. Hab nur mal grob die Länge dieser Nut gemessen und kam auf16mm.
    Jetzt meine Frage: Woher bekomme ich die Ober und Unterteile (neu) einzeln? habe bisher nur komplette Schiebersätze gefunden, bzw den Schieber alleine.
    Bzw wann tauscht ihr die Ober und Unterteile?
    Die Federn werd ich wohl auch gleich mittauschen, da deren Längen ganz schön unterschiedlich sind.
    Habe das Forum schon durchsucht und konnte nur lesen das die Schieberteile einzeln gekauft wurden, nur finde ich nirgends wo.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    MfG
