das mit der Kühlflüssigkeit ist das kleinste Problem,
das beschissenste ist halt die verklebten schrauben abzumachen, jetzt wo man es geschafft hat geht auch das nächste mal besser.
naja +gut schraub+
naja +gut schraub+
na die paar inbusschrauben :D
Hallo Gensel !!!
Ich musste den zylinder runternehmen, da ich kontrolliert habe ob der Zylinder i.o. ist und siehe da, kam mir glatt ein stück AS entgegen.
also bei solchen schäden sollte man doch alles abbauen und gucken.
Also wenn ich die kontrolliere nehme ich den auch ab, weil wenn ich die AS sauber mache. Mache ich auch gleich die kanäle sauber wo sie drin laufen und den ausgang der Abgase weil es sich ja schön voll ruhst.
und ich habe zwei blinker und zwei kupplungshebel auf den gewissen. dazu kommen noch viele viele Lackschäden.
@Respekt, der hält aber aber nicht all zu lange an, ich dreh momentan auch wieder voll an der Rolle, bis ich das nächste mal abfliege..
ohne Pause war ich in 2std fertig.
ich musste aber pause machen weil die schrauben total gebrumt haben und da mein Daddy das perfekt kann, habe ich solange gewartet bis er da war und mir die schrauben gelöst hat.
2std. für zylinder ab AS wechseln zylinder drauf Wasser Drauf kerzen gewechselt und gekickt.
Ich hatte vor 3wochen auch fetten High Sider!!!
wo es bei uns so richtig geschifft hat.
bin ich mal geheizt, da kam eine Kurve, die eigentlich sehr gut kenne.
Ende vom Lied, runter geschalten in die 1
und mitten in der Kurve wieder beschleunigt, halt zu früh-- mir gings Hinterrad weg und ich flog links übers mopped. bin bloß kurz auf die knie gefallen. und durch den schwung bin gleich wieder zu stehen gekommen, aber mopped rutschte ruschte und blieb nach 15m zum stillstand. ich der weil wie ne Sau hinterher gehäschelt.
und wo sie zu stillstand kam, kam ein Bus, klasse sache.
Gott sei Dank. hat der Busfahrer mein Mopped liegen sehen und ist angehalten, überlegt mal ich wäre rund 30-45 Sekunden Später gestürzt, suppi ab in den Bus.
naja bin dann halt ganz ganz langsam und mit zitterten Armen gleich heim gefahren.
INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
Sie Rennt wieder!!!!!!!!!!!!!!!!11 ![]()
Hallo Leute!!!
Auflösung des ganzen Spektakels...
habe gestern, zylinder abbgebaut,
und siehe der Zylinder hat nur eine kleine Rieffe, der kolben hat an der kante oben ne kratzer,
Sprich einer der AS hat es erwischt. schön abgehackt, naja kein Problem neue As Rein habe ich da und weiter gehts.
also die kerze sah nen bissel hell aus!!!
habe aber dann noch ne ander kerze reingemacht, brachte nix, nungut muss ich jetzt mal alles abbauen.
also abgase kommen aus den auspuff raus bleibt aber einfach nur kalt.
Hallo Leute!!!
23Uhr MeZ. hat es bei mir geklappert und puff sind funken aus den auspuff gekommen!!!
musste mit einen zylinder nach hause fahren.
der stehende Zylinder ist ausgefallen.
Frage an euch was kann es sein.
habe die kerze gewechselt, keine veränderung.
kann es der kolben sein???
was kann schlimmstenfalls sein was bei mir in den Arsch gegangen ist!!!
zwar habe ich noch kolben und zylinder und AS da, aber das kotzt mich an...
bitte um schnelle info´s
