Beiträge von thom1988
    Original von marconi
    ich mag mich da unserer Tante anschliessen, ich denke du wirst im Landstrassenbetrieb nicht viel Spass haben, denn da fährst du fast nie, wenn überhaupt nur wenige Sekunden lang im Vollast zwischen Drehmoment max. und Nennleistung.
    Und wenn du von der Drehzahl abfällst und auch noch die Vergaserschieber zumachen musst, passen die Druckverhältnisse, die Strömungsgeschwindigkeiten und Gasresonanzen nicht mehr und du kriegst ein Gestotter.
    Grosse Vergaser, offener Ansaug, fette Bedüsung kannst du auf der Rennstrecke fahren, wo du grossteils mit Vollgas bei höheren Drehzahlen fährst aber auch dort darfst du nicht von der Drehzahl runter fallen.
    wenn du von Ravensburg kommst, trifft man sich vielleicht mal auf der Strasse und dann hast du deinen Vergleich
    :biggrin:
    Ich verstehe nicht was ihr die ganze Zeit mit euerer zu fetten Bedüsung habt .
    Es ist doch jetzt klar das die Bedüsung nicht passt und ich runter Düsen werde .
    Das passende Setup wird sich finden lassen , in Richtung magerer ist schonmal der erste Schritt
    Original von Tante Käthe
    Ich will ja nichts sagen, aber meinst du wirklich, dass das so was wird? Kommt mir irgendwie alles ein wenig edelgepfuscht vor.
    Ich wage auch zu bezweifeln, dass du mit so einem Rennstreckensetup mit riesen Düsen und großen Luftrohren wirklich Spass auf der Strasse haben wirst. Da läuft der Bock dann doch zu 95% viel zu fett.
    Der Sinn der ganzen Aktion mag sich mir nicht so wirklich erschließen :nixweiss:
    Ich hab für Unmengen an Geld den Motor extra vom Fachmann richten lassen , da kauft sich Mancher eine rgv 250 von .
    Das Setup wurde mir da empfohlen , ebenso ohne H-NLS und L-NLS.
    Karre läuft nicht , also was bleibt mir anderes übrig als zu probieren :-)
    Und fällt dir auf das ich bis jetzt 3 verschiedene Meinungen und Tipps bekommen haben , von völlig anderen Setups.
    Edelpfusch sehe ich da nicht , abstimmen kostet halt Nerven und Zeit .
    Und das Ding wird schon laufen . Gut Ding will Weile haben :winking_face:
    Ps: bei Danone1 läuft das ja auch ohne NLS .
    Habe mal geschaut mir , fehlt die Hälfte von dem System .
    Daher möchte ich das auch draußen lassen .
    Original von faeka
    im verhältnis zum 2.clip von oben ist der mittlere clip fetter
    Da sie ja eh schon zu fett läuft . Eher den obersten Clip versuchen .
    Hab neue Nadeln bestellt , da eine verbogen . Und Schwimmernadel Ventile , da diese auch nicht mehr gut waren . Wenn alles gewechselt ist , probiere ich mal paar Einstellungen aus .
    Evtl auch runter Düsen mit der HD
    Original von 0separator
    Servus
    fährst du auch richtig, oder versuchst du das nur im Hof?
    Bei uns im Hinterland bissle rum .
    Hat noch kein TÜV und Zulassung im Moment , daher kann ich da nicht allzuweit fahren :-)
