Beiträge von TDR-Treiber
    Da ich mit der TDR nur Staße fahren, macht es mit nur einem KR wenig Sinn. Also werde ich die Kolben dann doch zurückgeben. Mal sehen, ob das klappt. Gekauft hab ich die Dinger von einem Össi-Motorradhändler. Vorgestern angeschrieben und bisher noch nicht geantwortet.
    Braucht nicht zufällig jemand 2 Kolben mit Ringen? Günstig abzugeben. :smiling_face_with_sunglasses:
    Original von SchlafmützeZum TE sei gesagt...wenn sich die Bohrung es Pins geweitet hat, dann würde ich den Kolben "erst recht" nicht verbauen, denn bei Erwärmung kann der Pin dann ganz rauswandern...was dann passiert ist wohl jedem klar.
    Die Bohrung hat sich insofern nur geweitet, als dass das Material unterhalb der Mitte des Stiftes in Richtung Nut gedrückt wurde. Ist doch ganz normal in dem Fall. Bei einem korrekt sitzenden Stift ist da ja kein Material. Das Material neben dem Stift wird sich aber beim Einpressen auch minimal Richtung Nut bewegen. Es fließt halt dort hin wo Luft ist. Geringerer Widerstand.
    Original von jolly
    Für TZR und Co. nimmt man die Yamaha-Kolben der 4. Revision.
    Bei denen sitzt der (fettere) Stift exakt mittig in der Nut und wird von den Kolbenring-Enden komplett überdeckt. Perfekt! :)
    Woran erkennt man, dass es Kolben der 4. Revision sind? Markierungen?
    Wenn der Stift genau in der Nut sitzt, dann doch nur in der oberen Nut. Ist doch der obere KR, der sich am äußeren Umfang stößt. Der untere KR stößt doch an der unteren Fläche zusammen.
    Original von YPVS
    Ich weiß auch nicht, was sich da manche Kolbenbauer so ausdenken. Aber genau das ist das große Problem bei den 250er /500er Kolben. Der Ring schiebt sich schnell vorbei und geht dann im Auslass auf. Das hier bei dem Kolben ist aber extrem, sonst original ist es nicht viel besser.....aber besser. Hält oft 5000 bis 15000Km ........oder auch länger wenn 6000 turns reichen.
    Also zurück mit dem Kolben und versuch mal Vertex Kolben zu kaufen.
    Ich habe den Hersteller/Vertreiber extra mal nicht erwähnt. Es sind originale Yamaha Kolben. 2. Übermass. Ist schon erschreckend, was da so an "Qualität" vertrieben wird. Kein Wunder, dass nach dem 1. Kolbenringschaden der 2. gleich folgt. Das wird dem TDR Motor ja nachgesagt.
    Eigentlich würde ich die Kolben gern zurückgeben. Gibt es wirklich keine Nachteile ohne den unteren Ring?
    Ich habe neulich 2 neue Kolben für meine TDR gekauft. Heute hab ich mir die Dinger mal genauer angesehen. Mir kommt die Position des unteren Stiftes für den Kolbenring etwas zu knapp, genauer gesagt völlig daneben, vor. Durch das Einpressen des Stiftes hat sich die Bohrung etwas geweitet. Dadurch wurde die Nut im Bereich des Stiftes etwas schmaler. Wenn ich den Kolbenring umkehrt in die Nut stecke klemmt er und kann nicht bis zum Stift geschoben werden.
    Ich denke, dass ist ein Produktionsfehler. Was meint ihr?
    MM hätte auch eine Strafe verdient. Vielleicht sogar nur MM. Denn er hat Rossi die ganze Zeit nur gegängelt, damit er zur Spitze abreisst. Er hat auch mehrfach Rossi berührt. Und in der speziellen Situation hat er Rossi zuerst am Bein berührt und Rossi wollte sich seitlich einfach nur Abstand verschaffen. Dass MM gleich zu Boden geht, war sicherlich nicht seine Absicht. Von MM war das mal wieder kein bisschen fairer Motorsport.
    Tja, m.eckert77, da hast Du die R1-Z ja selbst schon gesehen. Genau um die geht es.
    2000 Euro würde ich nach den paar Bildern die ich gesehen habe, auch als obere Grenze ansetzten. Da müsste man aber schon wissen, wie der Zustand des Motors ist. Übermaß? Lager und Verbinder der PV? Vorschäden? Ich war mir erst etwas unsicher, weil ich keine Vergleichspreise kenne. Ich würde die R1-Z aber ähnlich bewerten wie eine TZR 2MA + einen kleinen Seltenheitsbonus.
    Bei so einem "Scheunenfund" würde ich generell einen großen Service ansetzten. Noch ein paar Kleinteile dazu und man ist schnell bei zusätzlichen 1000 Euro.
    Realistisch ist wohl ein Preis unterhalb von 2000 Euro.
    Danke und Gruß
    Dirk
    Einem Freund von mir wurde ne R1-Z angeboten. Die ist in Originalzustand. Hat 35 Tkm runter und ist wohl schon länger abgemeldet. Hat aber angeblich ne deutsche Zulassung. Sie steht soweit gut da. Allerdings lag sie mal auf der Seite. Die Kante vom Schalldämpfer und der rechte Motordeckel haben ganz leichte Schleifspuren.
    Die Preisfindung ist nicht so einfach. Was ist so eine R1-Z noch Wert?
    Gruß Dirk
    Original von Tante Käthe
    Die Karre wurde doch hier schonmal gepostet - weiss noch jemand wo?
    Die bunte und die blau-weiße standen vor 3 oder 4 Jahren mal als Paket zum Verkauf. Scheinbar war die Farbgebung nicht mehr so beliebt.
    Trotzdem Willkommen. Bunte Vögel gibt's hier schon viele. Das passt scho.
    Hallo Dirk,
    wenn die Ruckdämpfer ausschlagen, dann sollten die das alle gleich tun. Der Kettenradträger wird dadurch nicht unsymmetrisch belastet. Oder hab ich einen Denkfehler?
    Ich hab inzwischen mal ein neues Lager mit normaler Lagerluft eingebaut. Kein Unterschied. Der ganze Kettenradträger kann immer noch 1 bis 2 mm gekippt werden. Scheint wohl normal zu sein. Mir ist noch aufgefallen, dass das Kettenerad mit dem Lager in einer Ebene liegt. Also kann die Kette das KeRa eigentlich nicht schief ziehen.
    Ich werd's einfach mal beobachten, ob's schlimmer wird.
    Gruß Dirk
