Super
Danke für die Info
Beiträge von rgvgamma
Surrt der Stellmotor für die AS normalerweise (das er sich in Ausgangslage stellt) wenn ich die Zündung anmache?
die Züge passen von der Einstellung ..nicht zu Locker wenn ich es in die Stufe 1 bringe -
danke euch beiden
mit der Auslasssteuerung mache ich direkt wenn ich sie zusammengebaut habe.
danke für die Hilfe, wird gebraucht :D :D
ja das werde ich ausprobieren bei einer Runde morgens,
da ich sie aber gerade zerlegt habe
Könnte ich noch was machen ?heute Nachmittag werde ich noch die Ansaugstutzen/ Membrane anschauen.
mit einem geringeren Schwimmerstand bekommt sie weniger Sprit ? -
So heute ein Teil erledigt
Luftfilterkasten war richtig verbaut - keine Falschluft
Keine Leitungen/ Züge gequetscht oder vergessen zu montierenVergaser öffnen syncron
Ölpumpe kontrolliert -> Markierung i.O.
Ölnippel alle 4 mit Schlauch geprüft, alle mit WiderstandVergaser Schwimmerstand genau bei 8mm (vorher 4-5mm)
Kommt dann weniger oder mehr Sprit?Auslassschieber öffnen (mit grauen Kabel an Minuspol) und sind in der Markierung
Was könnte ich noch prüfen?
Membrane?Da sie vorher super lief...Kanns nur am Vergaser liegen ( ok im gleichen Zug hab ich eine neue Kette montiert mit anderer Übersetzung - Kettenrad 45Z)
oder einfach den alten Schwimmerstand wieder einstellen ? Eher nicht oder :D
Die RGV ist komplett Original, da sollten doch die Düsen die richtigen sein
möchte da eigentlich nicht mit anderen Bedüsungen anfangen -
kurz ein Update von meiner Seite:
vor der Reinigung lief die RGV einwandfrei, nach Zerlegung der Vergaser war die linke Kammer stark verunreinigt, eine Düse komplett dicht.
Vergaser wurde gereinigt - alle Düsen frei -
wieder zusammengebaut (nichts vertauscht)
Schwimmerstand kontrolliert... der war nur bei 5mm, diesen habe ich dann auf die besagten 8mm vom Werkstatthandbuch eingestellt.nun stottert sie bei ca. 8000Umdrehungen (wie in den Begrenzer), fängt sich dann kurz dreht weiter ...
dann ist aber Ende, als würde sie absaufen.
Was kann ich nun tun ? -
Würde auch einen abnehmen...hast PN
...Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt....
da meine RGV nun länger gestanden ist
möchte ich die Vergaser reinigen.(aus den Überlaufschläuchen kommen auch ein paar Tropfen raus)
Wir haben auf der Arbeit ein Ultraschallreinigungsgerät stehen,
welches Reinigungsmittel/ konzentrat würdet ihr mir da empfehlen ?
