sorry, suche nur Jolly M.! Gruß ins Allgäu
Beiträge von twostroke
Suche Endschalldämpfer für RGV 250 der Firma Jolly Moto, vorzugsweise in Alu.
Danke Daniel
thanks...perfect!!!
Wer kann mir die Unterschiede von der SAPC 32910-23D00 (CM7412) und 32910 -22D90 (CM7416) erklären, bzw. welches ist Serie?
Vielen Dank
wie schade, dieses Motorrad so zu sehen und dazu ungreifbar zu sein.....
wer fährt vom Süden, Raum Bodensee, Österreich oder Schweiz an??
Gruß Daniel
Hallo, wer weiss ob es für die luftgekühlte RD 250/350 eine Gelbatterie gibt welche in den Batteriekasten passt. Habs satt mit der alten Säurebatterie...
Danke für einen guten Tip!
Daniel
ich suche Jolly Moto Dämpfer, möglichst altes Model mit der Zweifachverschraubung zum Adapter.Wer hat noch solche alten Dinger?
Daniel
Hallo!
Die MTX 200 ist für das Problem mit dem Rauchen bekannt. Es ist ein besonderer Charakter dieser Machine.
Auch ich habe eine MTX 200 und stelle das Rauchen immer wieder fest. Trotz perfekt eingestelltem Vergaser und Ölpumpe. Die Ölpumpe ist bei mir sogar auf ganz mager!!
Meine Erkläung:
Es liegt am dickwandigen Krümmer welcher im inneren Bereich mit einem Lochblech verkleidet ist. Der Krümmer braucht lange bis er mal richtig warm wird.
Besonders bei Kurzstrecken und Fahrten mit niederen Drehzahlen versieft er von innen und es sammelt sich Benzinölgemisch in der Expansionskammer.
Fährt man die MTX dann mal richtig warm, erwärmt sich der versottene Krümmer.
Resultat:
Das darin befindliche Ölbenzingemisch geht dann in einer langen lästig anhaltenden Rauchwolke auf.
Gruß Daniel
Original von 0separator
So, ich war auch da! Um genau 12.00Leider habe ich die zwei Raser aus dem Bodenseeraum verfehlt
Habe den Umweg über das Furkajoch genommen, geile Strecke, schon lang nimmer gefahren.
Heimwärts habe ich die östereichische Autobahn strapaziert. Serienleistung der Gamma immer noch vorhanden! "GHN" sei Dank, neuerdings total unbeschwert!!! :biggrin:gleicher Umweg auch übers Furkajoch heim gefahren... es war wunderbar zu fahren! Tolle Strecke durch die bekannten Skigebiete!
