Beiträge von JoesBar
    Es geht nicht um das Leistungsloch bei 8000.
    Folgendes: im mittleren Drehzahlbereich, also bei 5000- 8000 umin fährt sich meine Aprilia richtig scheiße. Darüber ist alles gut, tolle Gasannahme und Beschleunigung.
    Im Standgas äußert sich das so, daß der linke , stehende Zylinder, bei diesen Drehzahlen kräftige, heiße Gasströme aus dem Endtopf bläst, während der rechte Zylinder da ein vergleichsweise laues, kaltes Lüftchen auspustet.Wohlgemerkt lauwarm, nicht kalt. Zündfunke ist da. Auch der Auspuff wird nur lauwarm. Bei hohen Drehzahlen sind beide gleich gut.
    Auch der Leerlauf: auf beiden Töpfen gleicher Gasdruck, aber unten kälter als oben.
    Was ich gemacht habe:
    Beide Gaser Ultraschall und neue HDs und LLDs
    Synchronisierung mehrfach gecheckt ( mit Spiegel), ist i.O.
    Zündkabel, - Stecker und -Kerze neu
    Was kann das sein?
    Danke für eure Tips,
    Volker
    Klar mach ich alle Dichtungen neu. Bis auf KoDi und FuDi, wird nicht zerlegt.
    An deine Leckage kann ich mich noch erinnern.
    Isses bei mir aber nicht. Motorgehäuse bzw. Vergaser sind trocken.
    Es tropft vorne links und die Kiste riecht nach Sprit. Vor paar Jahren hatte ich mir nichts gedacht, nichts gemacht und dann die Quittung bekommen...
    Auslaßsystem isses nicht. Habe ich über den Winter gecheckt.
    Ich habe inzwischen einen ganz anderen Verdacht, es hat sich Neues ergeben.
    Es ist ja so:
    Ich habe die Kiste letztes Jahr gekauft, bin sie da aber nichtmehr viel gefahren.
    Jetzt den Umbau mit den Felgen ( danke übrigens nochmal) und nun sollte es losgehen.
    Was ich sagen will: der Motor hat 18000 km drauf mit unbekannter Historie. Auch ich kann über den Motor nur wenig sagen.
    Was mir am Freitag auffiel und was neu ist:
    Die Kiste riecht auffallend nach Sprit und auf der li. Seite war Benzin auf dem Boden.
    Sowas hatte ich schonmal, bei meiner RD 350 vor ein paar Jahren. 2 Monate später hatte ich einen Fresser. Linker KuWeDi undicht!
    Ich denke, eine undichte WeDi erklärt die Phänomene, bis auf den Verbrauch.
    Komme aber erst in 2 Wochen dazu, den Motor zu machen....
    Grüße
    Volker
    Also,
    ich frage, weil ich mich nichtmehr recht erinnern kann, wie es sein soll:
    Habe eine TDR 250 erworben, die:
    - in den unteren Gängen sehr, sehr giftig am Gas hängt
    - unter 7000 u/min aber furchtbar träge ist
    - Spitze im 6. so 170 km/h geht, Leistung ist also da
    - aber bei 6000 im 6. z. B. sich nicht beschleunigen läßt, da verhungert sie
    Zusammengefasst also ein klischeehaftes Zweitaktverhalten.
    Außerdem säuft die Kiste, ca. 10 L auf 100.
    Also hier jetzt erstmal die Frage:
    Fährt eine TDR so, ist das normal so?
    Größte Fage für mich: die (extreme) Drehmomentschwäche unter 6000 bis 6500, ist die normal?
    Meine anderen Zweitakter sind da auch keine Riesen, aber schaffen es, sich aus dem Drehzahlmesser hoch zu arbeiten. Dauert zwar, aber sie verhungern nicht.
    Nu sagt doch mal: wie fahren eure TDR?
    Genau!!!!!!
    Hatte ich ganz vergessen. Ich komme nicht nur meilenweit, mit der Kiste kann ich sogar Fremdbetanken, weil man so prima an die Benzinleitung kommt.
