Beiträge von JoesBar
    Folgendes:
    meine Vdue steht gerade beim (markenoffenen) Händler meines Vertrauens. Steht da, weil Elektrik nicht meine Stärke ist und ich selber bei der Fehlersuche schon verzeifelt bin. Allerdings ist das auch für meinen Händler das erste mal, daß der eine Bimota auf dem Hof hat, erst recht, eine Vdue.
    Problem ist, daß die Batterie nicht geladen wird, d.h., ich kann die Kiste fahren, bis die Batterie alle ist. Dann stehe ich da...
    Nun hat mich mein Händler um Unterstützung gebeten, weil auch er nicht weiterkommt.
    Erste Frage: hat jemand evtl. einen besseren Schaltplan, als den, den es in der Reparaturanleitung gibt?
    Zweitens:
    Folgendes kann er mir schon sagen:
    - Spule liefert Spannung, ist i.O.
    - Regler liefert mit gezogenem Stecker 16V, sobald er den Stecker zur Batterie (rot/schwarz) aufsteckt, mißt er nur noch 12V Batteriespannung
    - Er hat den Eindruck, als ob 12V Plus auf Masse liegt, er mißt überall Durchgang. Allerdings gibt es keinen Kurzen und alle Sicherungen sind i.O.
    Was kann das sein?
    Dazu sagen muß ich, daß ich den Motor damals zur Reparatur draußen hatte und, da ich von einer eindeutigen Steckerbelegung wie bei den Japanern ausgegangen bin, die Kabel nicht markiert hatte. Beim Wiedereinbau war ich mir mit den Steckerverbindungen aber nichtmehr ganz so sicher gewesen.
    Es kann also gut sein, daß ich Stecker falsch zusammengesteckt habe. Ich habe auch den Eindruck, daß sich Batterie innerhalb kurzer Zeit (1 Woche bei nagelneuer Batterie) entlädt.
    Hat da irgendwer eine Idee, oder kann mit einem guten Schaltplan helfen?
    Ich würde die Bimota halt auch gerne mal fahren, mehr als nur 10km..
    Vielen Dank ,
    Volker
    habe schon dreimal bei "classicmotorcycledecals" bestellt.
    findest du auch auf eBay.
    Sind gedruckte Folien in sehr guter Qualität, mein Lacker war diesbezüglich ganz begeistert.
    Allerdings sagte er, die hätten zwar eine ordentliche Orafol-folie genommen, doch eine sehr steife. er hatte ein bißchen Probleme die an der einen oder anderen Stelle"glattzuziehen".
    RD 500 Dekor haben die auch...in allen Dekoren
    Kann ich also empfehlen..
    Hi Tante Käthe,
    planst du nochmal so eine Aktion?
    Am besten so um die Weihnachtszeit?
    Ich könnte noch eine Welle gebrauchen. Die letzte ist schon verbaut.
    Hatte ich übrigens vorher vermessen lassen. Die läuft einfach nur sauber rund, so,wie es sein soll....
    Folgendes Problem.:
    Mein Getriebe läßt sich sauber schalten, die Gänge rasten exakt ein und springen nicht raus oder sowas.
    Aber: ich kann den Schalthebel mehr oder weniger beliebig, bei eingelegtem Gang, noch ein bißchen weiter hoch ( beim Hochschalten) ,bzw. runter ( beim Runterschalten) schieben.Während einer Fahrt summieren sich diese "Extrawege" und irgendwann komme ich entweder nicht mehr unter den Hebel, oder kann ihn nichtmehr weiter hoch schieben.
    Wo ist der Fehler??
    Zur Info: der Motor war schon mal offen, der Fehler könnte also auch in den " Innereien " liegen.
    Hat irgendjemand eine Idee?
    Meine Meinung:
    höre ich zum ersten mal und leuchtet mir nicht ein.
    Wozu macht man das Endrohr weit, um dann eine Drossel draufzusetzen?
    Kann ich nicht glauben, aber auf dieser Welt passieren so viele Dinge, die ich auch nicht für möglich gehalten hätte...
    Dabei fällt mir gerade noch ein, daß ich vor ca. 2 Jahren die Jolly an meiner Apriliia RS 250 mit Seriendämpfern "tarnen" wollte und es aus genau diesem Grund nicht gemacht habe. Jetzt sind Gianelli Endtöpfe drauf.
    Bin also gleichfalls auf die Meinungen gespannt.
    Darf ich mal fragen, wie du das rausbekommen hast?
    Offensichtlich hast du ja keine neue Schwimmernadel, sonst bräuchtest du ja keine.
    Also frage ich mich, woher du weißt, daß eine Schwimmerkammer überläuft.
    Da bräuchte man ja einen Vorher- Nachher Vergleich.
    Meine hat nämlich die gleichen Symptome, die Schwimmernadeln kann ich aber definitiv ausschließen.
