Beiträge von timohrc
    Auf dem Bild fehlte diese noch da beim Ausbau des Fenders eine Aluschraube abriss. Zwischenzeitlich haben wir aber eine neue "Eisen"schraube eingesetzt. Also keine Angst - Sicherheit ist wieder da.
    Ich finde es nicht ganz OK das man(n) das ins lächerliche zieht. Es ist schon etwas fummelig. Außerdem wurde auf seiner RGV eine Jolly Moto verbaut, der Luftfilterkasten wurde auch vom Vorbesitzer "optimiert". In hohen Drehzahlen läuft sie gut, aber unter 4000 muß man beim Anfahren viel mit der Kupplung spielen. Vielleicht sollte man mal einen CO-Test machen. Oder hat jemand eine Idee wie man das Gemisch bestimmt (also nicht zu Fett und nicht zu Mager) ??
    mein Kumpel hat sich vor 3 Wochen eine "Renn"-RGV gekaut. Diese wurde vom AMC-Sachsenring abgenommen. Beim groben Check stellte ich fest der der Stellgliedzug fehlt (in Kasten links oben neben dem Gaszug). Die Maschine besitzt eine Jolly-Moto mit Rennluftfilter und der passenden Bedüsung.
    Was bewirkt der Zug? Braucht man den? Oder was muß man jetzt beachten?
    @Makila
    Falls Du 1994 meinst und das Video ansiehst stellst Du fest das Schumacher vor dem Crash mit Hill vorne lag. Und der der vorne liegt dem gehört die Kurve (laut FIA).
    Und mal zu Deinen Kevin Schwantz. Das war doch der, bei zu jedem WM-Lauf Mama und Papa mitgenommen hat als Babysitter. Darüber haben sich damals schon Rainey und Doohan amüsiert. Puig hat es dieses Jahr auch noch einmal erwähnt. Das ist also Dein persönlicher Held - eigentlich eher eine Lachnummer.
    Und ich gebe Rossi-Mike recht. Die Diskussion ist wirklich peinlich. Peinlich wie Du den vielleicht besten Rennfahrer der Vergangenheit hier darstellst. Als Lügner und Betrüger.
    @Makila
    Was schreibst Du denn für einen Blödsinn. Michael Schumacher ist jemand der Geschichte geschrieben hat. Niemand hat so viele WM-Titel geholt wie Schumacher. Außer Rossi in der Motorrad-WM. Dein tolles Profilbild (Kevin Schwantz) hat 1 geschafft. Jemand der so präsent in den Medien ist hat das auch verdient. Wenn Du das anders siehst dann mach den Kevin weg und setz Dir was anderes rein.
    Das Du dieses Fahrzeug nicht mehr zugelassen bekommst stimmt nicht ganz. Ich habe mehrere Motorräder auf der roten 07er laufen (ab 30 Jahre). Da es keine EZ gibt zählt das Auslieferungsdatum von Suzuki (habe mich da schlau gemacht). Also müßte die Gute noch bis 30 ruhen und dann kannst Du die Inspektionsfahrt machen :D
    da die RGV keinen Getriebe-Ölfilter besitzt (oder doch??) wollte ich eine magnetische Ölablassschraube einbauen. Ich habe folgende Masse gefunden:
    M14x1,25
    M12x1,5
    M14x1,5
    Welches ist denn die passende Größe für die VJ22B ?
    Na das ist doch nicht etwa der gute alte Kenny Roberts ?? .... :nuts: Ich will Euch mal sehen wie Ihr mit 62 Jahren auf so einem Bock fahrt, mit 2-3 Bandscheibenvorfällen :D
