Beiträge von Bemomaik
    wenn wir schon mal beim Thema sind, mir ist letztens auf dem Lausitzring Eingang Start/Ziel auch eine DID-Kette(Racing)520ERS
    gerissen :nixweiss: Zuviel PS?? :biggrin:
    Es hat nicht so viel kaputt gemacht wie bei Gabe, aber das gibt mir auch zu denken.
    Keine Ahnung warum, sehr gute Pflege, auch erst ca 1000km.
    Konnte leider nicht schauen wo sie gerissen ist, man kann ja nicht einfach umdrehen.
    MfG Maik
    Die Abstimmung für Weicheier!
    Die Grundabstimmung der Gabel ist auf keinen Fall zu hart, die GSXR ist da anscheinend sehr soft für die Straße. Für die Rennstecke (Lausitzring) bin ich gerade dabei sie immer wieder etwas härter zu stellen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man mit der 750er da eine brauchbare Einstellung finden soll, da muß mann was ändern.
    Bei den Bremszangen und Scheiben ist gewichtsmäßig nicht viel im Vergleich zu holen, höchstens mit anderen Zangen und kleineren Scheiben. Die Racingscheiben von PVM sind ein wenig leichter, weil der Innenring aus Alu ist. Der Bremsring ist auch schmaler, aber die Scheiben sind dicker.
    Gefräßte Zangen kann ich mir nicht leisten! Die sind aber notwendig, wenn man kleinere Scheiben haben möchte.
    Bei den Rädern sieht die Sache schon anders aus, deshalb habe ich die PVM 10Speichen Schmiederäder aus Magnesium. Das 3,5er Vorderrad wiegt ohne Scheiben und Reifen 2 kg!
    MfG Maik
    Hallo Markus
    KP, nee er hat ne 750er K4 Gabel drinnen.
    Die Gabel habe ich vom Setup noch original belassen. Es gibt ja noch viele Einstellmöglichkeiten, welche man erst mal probieren könnte bevor man die Gabel umbauen läßt.
    Die Frage nach dem Gewicht ist nicht schlimm, 74kg ohne technisches Zubehör :D
    Nur die Gabel ist um 1,8kg leichter! Da sieht man eben doch, daß 14 Jahre Fortschritt und Weiterentwicklung nicht spurlos vorübergehen.
    MfG Maik
    Wenn alle Schrauben raus und alle Muttern ab sind (2 M6 am Membrankasten), dann muß das Gehäuse auseinandergehen selbst wenn die Zentrierbuchsen ein wenig hacken sollten.
    Aber nicht mit Gewalt!!
    MfG Maik
    Michl vielen Dank für die Richtigstellung!!(ist leider wirklich schon ewig her)
    Ich kann nur über die K4- Gabel berichten und die sollte man komplett übernehmen mit Vorderrad versteht sich. Alles andere macht sehr viel Arbeit und nicht wirklich Sinn.(meiner Meinung nach)
    Bis auf das obere Steuerkopflager (aber erhältlich bei Emil Schwarz) passt dann alles.
    Zündschloss, Instrumente usw müssen natürlich auch geändert werden. Lenkanschlag hat man dann auch keinen mehr.
    Für die Rennstrecke empfinde ich für mich die Gabel als ein großer Schritt nach vorne.
    Ist zwar für die RGV etwas überdimensioniert, aber mit den richtigen Schrauben drann(Titan) ungefähr 1,8kg leichter als die Seriengabel. :biggrin:
    MfG Maik
