Beiträge von Bemomaik
    Hallo Robby,
    meine Vermutung geht auch in die Richtung, aber ich habe nur eine Kit-SAPC. Sollte es mit der Serienbox funktionieren ist das zwar schön, bringt mir aber leider nichts.
    Aach so ein Mist, wenigstens funktioniert sie aber ansonsten noch störungsfrei.
    MfG Maik
    ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem RGV Drehzahlmesser, er funktioniert eigentlich gut bis ca 10000 U/min. Dann schwankt er ein bischen und geht kaum noch höher und manchmal eben doch.
    Nun habe ich mir einen Anderen besorgt und dranngebaut. Und was soll ich sagen, der funktioniert genauso besch... .
    Der Motor dreht tadellos bis 12000, also ohne jegliche Stöhrung! Nun ist das recht nervig, daß der gerade im wichtigsten Bereich rumspinnt.
    Am Drehzahlmesser selber kann es ja nicht mehr liegen.
    Hat das schon mal Jemand so oder ähnlich gehabt und eine Idee?
    MfG Maik
    taugt denn das Gerät was, oder gibt es da was anderes besseres. Relativ günstig ist es ja, nur sieht der Fühler recht dick und lang aus, sowas mitten im Krümmer ist nicht von Vorteil. Ein weiterer Nachteil, man braucht 2 Geräte, wenn man es richtig machen will. Eine weitere Frage wäre, sind die Geräte geeicht, also zeigen die schon was an, bevor ich den Motor starte. Wenn also draußen schon 30° sind, werden die berücksichtigt?
    L-Racing, wie lange hast Du das Gerät denn schon in Benutzung, muß man den Fühler denn öfters säubern?
    PSW, was hast Du denn für ein Abgastempraturmeßgerät?
    MfG Maik
    da gerade viele von Enuma schwärmen, ich habe davon 3 oder 4 Ketten gefahren.
    Ich war nicht zufrieden damit, sind zwar stabil und recht schön anzusehen, laufen aber schwergängig und nach kurzer Zeit waren alle ungleich gelängt ( Bitte keine Sprüche über Pflege und Spannung, alles immer iO.)
    Mit den DID Gold Racingketten war ich bis jetzt recht zufrieden, bis auf den Riss.
    Ich bin jetzt 4 Jahre (2 Ketten) immer mit Schloss gefahren ohne Probleme. Werde dann wohl doch wieder vernieten.
    MfG Maik
    also die auf dem Bild sehen ja wirklich einteilig aus, warum die dann so aufwendig gefertigt und so teuer sind, weiß ich nicht.
    Ein paar Blindstopfen kann man auch einfacher gestalten, ist aber bei der RGV völlig sinnfrei!
    In Mugello könnte es aber funktionieren!! :biggrin:
