biete Tyga-Edelstahlauspuffanlage rechts-rechts mit neuen Alu-Dämpfern!
Die Anlage ist in einem guten Zustand und hat keine Beulen usw.
350€ + Versand
MfG Maik
350€ + Versand
MfG Maik
Hatte ich noch vergessen zu erwähnen, der Halter ist eine Eigenkonstruktion+Bau.
Ohne CNC auf einer Baumarkt- Maschine im meiner Garage. Material 7075er Alu!
MfG Maik
ja feine Sachen, welche der Wolfgang da so machen lässt!
Jetzt ich auch mal, meine neue Hinterradbremse.
448g inkl. Zange+Halter und Schrauben! :biggrin:
MfG Maik
RA, ja klar! Billig, einfach und schnell zu produzieren, da geht es bei den Stückzahlen um ein paar Mark und Handgriffe. Selbst das Material, immer nur das Nötigste!!
MfG Maik
So könnte es auch gehen, aber da übersteigt wohl der Aufwand dann den Nutzen, wenn man es richtig gut und professionell machen will!
Bei den herkömmlichen "Instandsetzungen" steht leider nur die schnelle Mark im Vordergrund!!
MfG Maik
Weil eine RGV richtig Leistung hat!! :biggrin:
Bei der kleinen Schweißung an der RGV-Welle(ca 1cm), kann sich nichts verziehen!
MfG Maik
wurde doch hier schon geschrieben, beim zweiten Verpressen stimmt das Pressmaß nicht mehr.
Die Pressung wird zu locker und die Welle könnte sich verdrehen, was Sie ja auch schon häufiger gemacht haben soll. Die Verdrehkräfte nur durch eine kleine Schweißung abfangen zu wollen funktioniert nicht.
Wie Gufi schon schreibt, was nützt eine Presskraft von 100 Tonnen, wenn man die Welle im Prinzip im Schraubstock zusammendrücken könnte.(übertrieben)
Vielfach ist das Mittellager auch noch locker, es lohnt den Aufwand nicht!(meine Meinung)
MfG Maik
Hintere Bremszange komplett mit Halter und Schrauben 448g!! :biggrin:
MfG Maik
MB,
nöö sehe ich nicht so krass! Es kommt immer darauf an, wie stark die Teile verformt sind.
Ein Stück Alu-Blech zB. kannst du 20mal leicht hin und her biegen, ohne das es zerbricht, frag mal Uri Geller oder wie der heißt. ![]()
Natürlich ist da ein Gußmaterial noch etwas anfälliger als gezogenes oder geschmiedetes Material. Aber es handelt sich ja hier um einen Schlag von ca 2mm, wenn ich mich nicht teusche, und da hätte ich keine Bedenken. Eine leichte Verfomung hin und wieder zurück sollte problemlos möglich sein!
MfG Maik
wenn Du selber schon sagst, der Helm hatte kaum oder nur schwachen Kontakt zum Boden.
Was soll ,noch dazu ein hochwertiger Helm da kaputtgehen?
Entscheiden mußt Du selber, aber das Röntgen kannst Du dir sparen.
MfG Maik
