das Blech im Krümmer ist der Kat!
MfG Maik
MfG Maik
hier Thomas...eee Maik, :biggrin:also da kann ich SC nur zustimmen, bevor ich eine Stahlschraube durch eine Andere ersetze. Lege Dir von Zeit zu Zeit ein paar Euro zur Seite und besorge dann richtig schöne Titan-Schrauben.
Wobei ich auch sagen muß, die Preise dafür sind mitlerweile jenseitz von gut und böse!
Da wollte mir doch erst ein Händler und Hersteller eine 8er Hutmutter mit Bund für 44€ anbieten!! :shock:(dabei noch ohne Oberfläche)Da sind wir dann bei 50€
Ich bin nicht knauserig, was mein Motorrad angeht, aber bei aller Liebe!!!
MfG Maik
also wenn den Mist ein Tuner gemacht hat und vielleicht noch Geld dafür haben wollte, werde ich dort nie etwas machen lassen!! :shock: ![]()
MfG Maik
bessere Tipps, was willst Du denn hören? ![]()
MfG Maik
ich habe aber eher den Eindruck, daß die Leute, welche auf Gemisch umgebaut haben, größere Probleme, sprich Motorschäden zu beklagen haben!
Aus meiner Sicht funktioniert die Ölversorgung mit Pumpe sehr gut. Ich fahre die RGV jetzt seit 18 Jahren, davon die letzten 5 nur Rennstrecke, ich hatte noch nie einen Motorschaden oder Klemmer.(die Ölpumpe sogar noch leicht vorgestellt, also fetter)
Ich denke, es geht auch ohne Beimischen. Hochwertiges Öl und Benzin verwenden und es gibt wenig Probleme.
( natürlich immer vorrausgesetzt die Technik des Motors ist in Top-Zustand)
MfG Maik
also ich hatte damals eine Arrow (einteiliger Gegenkonus) und eine recht hohe Steuerzeit.
Also ein riesen Loch zwischen 8 u. 9000
Dann habe ich mir eine Tyga besorgt und muß sagen, daß die sogar ca 500U/min früher kam als die Arrow und natürlich auch oben raus noch etwas besser geht.
Aber das ist halt nur meine Einschätzung nach den damaligen Gegebenheiten.
In punkto Steuerzeiten habe ich wieder etwas zurückgerüstet. Die Tyga fahre ich immernoch, geht für mich tadellos. (aber mit 23D10).
MfG Maik
Ja, hatte ich vor zig Jahren mal probiert, mit so einem elektronischen Suzuki Syncrontester.
Habe extra 2 Flansche mit Anschlussnippeln umgebaut und den Tester konnte man sogar auf 2-Takt umschalten.
Geht absolut nicht ! ![]()
Beim 4-Takter ging das Gerät super.
MfG Maik
ich hatte an der RGV ein fast identisches Problem. Auch ein anderer Drehzahlmesser brachte keine Anderung. ![]()
Mit dem neuen Akku, geht alles wieder normal! :shock:
Also wie Roadracer schon sagt, klemm mal eine andere Batterie ran und probieren!
MfG Maik
Genau, großen Respekt vor der sauberen Arbeit und vorm technischen und teotetischen und handwerklichen Aufwand. ![]()
Einzig die Zylinder gefallen mir auch nicht wirklich, wie schon angesprochen.
Durch die fehlende Moglichkeit, elektronisch Einfluß auf die Auslasssteuerzeiten zu nehmen.
Da sind wir dann wieder beim üblichen 2-Takter der 80er, hop oder top. SCHADE!
Da nützen die vielen PS wenig, wenn ich sie nicht ordentlich fahrbar auf die Straße bringe!
MfG Maik
ja das Gerät ist ganz brauchbar!
Also mit der ERS-Racingkette komme ich keine 2000km(bei aller Pflege nicht) ![]()
Es gibt immer eine ungleichmäßige Längung und dann werden die Glieder innen trocken und dann wars das auch schon bald.
Sieht fast neu aus und ist trotzdem Schrott.
Bei OXY-Ketten mag es etwas länger dauern, aber die sind mir zu schwer.
MfG Maik
