Beiträge von Bemomaik
    Nackig, :shock:
    Also eine Oberflächenversiegelung (zB. Pulverbeschichtung), halte ich bei Magnesiumteilen für überlebenswichtig.
    Ich habe hier seit längerer Zeit noch einige unbehandelte Guß-Teile liegen, die sehen nach 8 Jahren schon so korrodiert aus, das ich da nicht mehr darüber nachdenken muß, ob ich die noch verwenden möchte.
    Wenn da schon eine weißliche pulvrige Schicht darauf ist und eine gewisse Narbenbildung zu erkennen ist, würde ich die Dinger beiseitelegen.
    MfG
    Maik
    Ja, das hört sich schon besser an. Nach 20 km auf beschriebener Strecke, kann man schon eine grobe Aussage der Einstellung über das Kerzenbild machen.
    Und natürlich kann man das Motorrad jetzt auch spezifisch auf Deinen Verwendungszweck abstimmen. Um es überspitzt zu formulieren, wenn Du nicht vorhast 50km Vollgas auf der Autobahn zu fahren, sondern immer Deine Hausstrecke fährst, kann man schon etwas magerer bedüsen.
    MfG
    Maik
    Ich würde die Sache da auch nach dem Zustand beurteilen, sprich die Oberfläche der Teile.
    Wenn die Oberfläche in der Beschichtung oder Lackierung keine Beschädigungen aufweist, würde ich die nach 8 Jahren ohne Bedenken verwenden.
    Leider kann man vergammelte Teile auch wieder neu lackieren und dann sieht Alles wieder super aus. :nixweiss:
    MfG
    Maik
    Also das Kolbenbild nach hunderten von verhalten gefahrenen Kilometern zu kontrollieren und ev, Schlüsse daraus Ziehen zu wollen ist nicht sehr Sinnvoll! :nixweiss:
    Wenn man daran jetzt die Bedüsung anpasst, steht die Kiste beim ersten richtigen Gasgeben mit geschmolzenen Kolben am Strassenrand! :shock:
    MfG Maik
    Ich tippe auch auf einen sehr missglückten Reinigungsversuch, da das Zeug auch im vorderen Teil des Vergaserstutzens zu sehen ist.
    Aber anderer seits, hätte er denn die ganze Hühnerscheiße drauf lassen sollen? :shock: :biggrin:
    MfG Maik
    Es ist doch auf dem Foto deutlich zu sehen, dass Lager auf der Abtriebseite hat eine umlaufende Nut. Dort ist es über einen Stahl-Halbmond fest fixiert. Bis auf ein paar Zehntel mm liegt die Welle also an den beiden äußeren Lagern an, da wandert nichts hin und her.
    MfG Maik
    JCN, das mittlere Lager wird normal direkt von der Pumpe mit Öl versorgt.
    Ich persöhnlich würde diese Zusatzbohrung vom stehenden Zylinder machen!
    Warum das Risiko eingehen, wenn man schon alles auseinander hat. Ohne kann funktionieren, oder auch nicht. :nixweiss:
    MfG Maik
