Brennt auf jeden Fall!
Ich hoffe der Fahrer kann sich noch über das kleine Test-Feuerwerk freuen?
MfG
Maik
Beiträge von Bemomaik
folgendes Problem, das Getriebelager welches sich im Motorgehäuse befindet ist auf der einen Seite mit einem Metalldeckel verschlossen. Ich meine nicht das Ritzellager.
Ich frage mich nun, warum? Da es hinter dem Lager nur das Gehäuse gibt, verstehe ich den Sinn dieser Abdeckung nicht.
Dazu kommt noch, dass sich das Lager dadurch schon im nicht eingebauten Zustand sehr schwer drehen läßt!
Ist das schon immer so, oder wurde da mal was in den Jahren geändert?MfG
Maik -
Stehbolzen werden nicht eingeklebt.
Dichtringe für die Schieberwelle gibt es noch.
Stehbolzen nehme ich immer alle raus, wenn der Zylinder zur Bearbeitung geht. (Sonst machen die das, und stellen es in Rechnung)
MfG
Maik -
Nein, beim Polrad mag das wohl so sein, weil das auf einem Konus sitzt.
Das Primärritzel sitzt locker auf der Welle, also überträgt die Passfeder die 80PS!
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. Die Passfeder dient zur Kraftübertragung. In der Kurbelwelle ist die Nut 6mm und im Ritzel 5mm.
Es wird wohl das Beste sein, wenn ich das Primärritzel größer erodieren lasse. Ich weiß nur noch nicht wo.MfG
Maik -
Hallo an die Techniker,
folgendes Problem, die Nuten zur Aufnahme der Feder haben eine unterschiedliche Breite an der Kurbelwelle und am Primärritzel.
Nun ist die Frage, was wäre die beste Lösung des Problems?
Ritzelnut breiter erodieren um eine glatte Feder verwenden zu können, oder eine abgesetzte Feder anfertigen.
Letzteres wäre natürlich einfacher, aber es könnte bei der Scherbeanspruchung vielleicht Probleme geben.
Ich wäre über fachliche Meinungen sehr erfreud.MfG
Maik -
Hartkern,
Wo hast Du denn das Foto von meiner Kupplung her? :shock:Die Frage nach den richtigen Belägen bleibt natürlich bestehen!
MfG
Maik -
Hallo Andy,
Was hat denn der Korb mit dem Druck zutun?
MfG
Maik -
Ja, ich tendiere auch fast immer zu den original Suzuki Teilen.
Es wäre ja schön gewesen, wenn sich hier noch ein paar Leute dazu geäußert hätten.
Ich würde da auch die Racerfraktion ansprechen, weil dort doch das Material etwas härter rangenommen wird.
aber wenn man von einer Sache viel schlechte Kritiken hört, ist meist auch etwas drann.
Oder es gibt mehrere Leute, die sich positiv zu einer Sache äußern, dann lasse ich mich gerne überzeugen.
Es werden wohl Suzuki Beläge werden.
MfG
Maik -
Ja ist halt die Frage, wenn die PS auf ca 80 Pferdchen ansteigen, ob die dann immernoch gut funktionieren
Als Stahlscheiben, verwende ich übrigens Alu-Scheiben
MfG
Maik
