Jaa, vom Gewicht her sicher unschlagbar.
Gibt es aber leider nicht mit 300mm. ![]()
Beiträge von Bemomaik
Naja, letztendlich ist die Steuerzeit bei voll geöffneten Schiebern wichtig.
Diese kann man dann recht gut messen, Kolben rein und dann Lichtspalt schauen, wenn er aufmacht.
MfG
Maik -
Ja, das Material gefällt mir auch sehr.
Ist aber leistungsmäßig damals in den Soloklassen nicht so richtig in Fahrt gekommen. Schade, für den Aufwand.MFG
Maik -
Dann ist er aber immer noch nicht aus Alu!
Suzuki DR 350 hat den Hebel auch!
Habe noch 2 org. Suzuki-Kit-Köpfe da, die haben einen geraden Kerzensitz.
Diese wurden aber auf die Verwendung einer org. Kopfdichtung geändert.MfG
Maik -
Ich fand es sehr gut, besser als zu erwarten war.
Und Alex hat jetzt mehr Zeit Informationen zu sammeln.Ich hoffe es geht weiter so.
MfG
Maik -
org. Stummellenker habe ich noch da.
25€ pro Seite+ PortoMfG
Maik -
Bei einer Schichtdicke von 2/100mm, wären das im Durchmesser schon 0,04mm, also zuviel!
Ist wohl wirklich nur für alte fast verbrauchte Kolben gedacht.
Obwohl es ja neue Kolben gibt, welche die Beschichtung haben und trotzdem das richtige Spiel drauf steht.
MfG
Maik
