Beiträge von steamtrac
    es gibt leider unerfreuliche Nachrichten. Nach 3 1/2 Rennen hatte ich leider einen Getriebeschaden mit diesem Nachbau Kit Getriebe. Das Zahnrad vom 3. Gang ist explodiert. Außerdem sind die 4 Klauen des benachbarten 6. Gang Zahnrades alle abgeschert. Über die Ursache kann ich natürlich nur spekulieren. Aber ich glaube, das das 3. Gang Zahnrad einfach zu dünn konstruiert ist. In einem der anhängenden Foto sieht man den Querschnitt sehr gut, da genau radial der Bruch verläuft. Weiterhin ist dieses Zahnrad "topfförmig", was zu größeren Biegespannungen führt, im Vergleich zu einem Zahnrad mit Steg mittig unter der Verzahnung.
    Eine weitere Schadensursache könnte eine ungeeignete Wärmebehandlung sein - vlt ist der Kern des Zahnrades nicht zäh genug. Aber dazu müßte man natürlich erstmal Schliffe herstellen, und dann den Härteverlauf messen, was außerhalb meiner Heimmöglichkeiten liegt.
    Eine für mich weitere interessante Feststellung ist, das die hier besprochene Übersetzung gar nicht ausgeliefert worden ist. Ich hatte vor Einbau die Zähne nicht gezählt. Das von Claudio gelieferte Getriebe scheint ein VJ21 SP Nachbau zu sein. Die besprochene Zähnezahlpaare würden meinem Kenntnisstand einem VJ22 SP Getriebe entsprechen.
    Als Folgeschaden ist mein Motorgehäuse irreperabel beschädigt worden. Einen Blockierer gab es glücklicher Weise nicht, weshalb ich auch nicht gestürzt bin.
    Ich habe im Getriebe Original Suzuki Lager verwendet (neu). Und die sind selbst nach dem Schaden nach meiner Begutachtung noch in Ordnung. Beim hoch und runterschalten habe ich schön brav immer die Kupplung gezogen. Aber ich bin natürlich Rennen gefahren, das Getriebe ist für den Straßengebrauch ja ungeeignet.
    Im Zusammenhang für meine weiteren Optionen hab ich mir die beiden ersten längeren Gänge von TheTuningWorks angeschaut. Meiner Meinung nach bringt das keine merkbare Verbesserung auf der Rennstrecke, da der erste Gang immer noch so kurz ist, das man mehr oder weniger immer noch ein 5-Gang Getriebe hat, da der erste einfach nicht verwendbar ist (außer für den Start). Die beiden SP Getriebe sind aus meiner Sicht optimal für Rennen, wobei das VJ22SP noch ein klein wenig besser sein müßte, da der Sprung von 2 auf 3 etwas kleiner ist. Der Unterschied ist aber so minimal, das man schon ein verdammt guter Fahrer sein muß, um da einen Vorteil draus ziehen zu können.
    Auf den ersten Blick scheinen bei mir 1. und 2. Gang die einzigen beiden zu sein, die noch iO sind. Das muß ich aber nochmal genau anschauen. Falls ja, schaue ich mal, ob ich 1. + 2. mit 3., 4., 5. und 6. vom Seriengetriebe kombinieren kann. Wie man sieht, sind die höheren Gänge ja eh quasi gleich zwischen Serie und Kit.
    Oder Claudio redet mal mit seinem Lieferanten, und sorgt für Ersatz? Am besten in optimierter Qualität!
    Hi Silvio,
    ich kenns nur von den Supermotos. Da legst du den Fuß auf das Bremspedal leicht auf, und damit kommst Du in den Slide. Geht ohne Bremse nicht so gut. Aber ob das Ganze schneller macht, da bin ich mir nicht sicher.
    ich habe das Problem, das mein Vorderrad am Kerzenstecker leicht schleift (RGV). Habe Köpfe mit geradem Kerzensitz verbaut, also nicht original.
    Kennt jemand besonders kurz bauende Kerzenstecker, mit denen man das Problem umgehen kann?
    Mir ist klar das es kurze (Renn-) Kerzen gibt, aber auf diese teure Lösung würde ich gerne erstmal verzichten wenn möglich.
    Danke für die Tipps.
