sodele der Vission hatte grad zuviel Zeit! Bilder gehen nun!
Beiträge von vission
das der Knick oben für den ESD selber geschweißt wurde und die Halterung unten auch steht ja außer Frage das erkennt ein Kleinkind!
Aber der stark segmentierte Krümmer lässt für mich auf Jolly schließen (siehe dieses Bild)
kann man ja leicht entfernen, genau wie das arrow logo!
ein passt nicht
123er Krümmer ist das mit Sicherheit!
Tippe auf Jolly oder Arrow!
tefla schalt mal deine PN`s frei
1.o-Ring?
2.nuss geht auch
3. am Hebel oben mußt du das erst einstellen wenn unten alles eingesellt ist
4. lösen meine die kurz rausdrehen sodass er nichtmehr an der Druckplatte anliegt und dann wieder reindrehen bis er wieder auf die platte drückt, aber nicht zu fest das Gewinde da drin macht man schnell kaputt!
5. spiel oben am Hebel einstellen mit dem Rädchen!
6. Fahren und testen, wenns nicht passt, das ganze nochmal! -
also erstmal Spannung fliest nicht Spannung besteht zwischen 2 Punkten!
Strom tut fliesen!Spannung messen tust du wenn du ein Mulitmeter auf V stellst und parallel zu dem Kabel das du messen willst an den anfangs und endpunkt des kabels hältst!
so wie auf dem Bild!
Zündschloß bekommst du raus indem du die obere Gabelbrücke abbaust! Große Schraube in der Mitte und die Klemmschrauben wo die Gabel eingeklemmt ist!
Das Zündschloß ist mit Abreißschrauben gesichtert! Um die Rauszubekommen, mußt du nen Schlitz reindremeln und vorsichtig aufdrehen! Später wieder mit normalen Schrauben sichern!
und wie immer gilt, kauf dir ein WHB oder lad dir eins von den tausenden ausm Netz!
