Beiträge von vission
und wenn ihr beiden richtig Lesen könntet, hättet ihr entdeckt dass es um 2 Motorräder geht
Original von Henning #17
Sehr gute Kopien der OEM Aufkleber bekommst du bei The Image Works in UK:schon 2 Dekorsätze für meine RSV Mille dort gekauft. Sehr gute Qualität
So nun ich wieder :) Die unendliche Baustelle.
Alles dicht soweit, angekickt, lief sofort. Dann hab ich sie im Stand warmlaufen lassen. Anschließend am Gashahn gedreht und sie ist ausgegangen.
Seither geht sie nicht mehr an und es gibt auch keinen Zündfunken mehr. Gibts von den Erfahrenen TDR Treibern ne Schwachstelle die ich als Erstes prüfen soll ?
Neue Kerzen sind drin.
Andi -
ja geht
Schwimmer ist gehängt, zerlegt, geputzt, alles i.O.
ich geh heute Nachmittag mal in die Garage und teste das. Motor an geht leider nicht.
So bevor ich wieder Alles zerlege erstmal hier die Frage.
Habe alle Schläuche an den Vergasern neu gemacht, inkl Leitung zum Tank und Unterdruck Leitung zum Tank.
Vergaser waren im Ultraschall Bad.Habe alles zusammen gebaut und es war mehrere Tage dicht ohne Probleme. Musste die TDR einigemale in alle Richtungen kippen. Und plötzlich fing der rechte Vergaser an überzulaufen. Hab mal an die Schwimmerkammer geklopft, aber aus allen Überläufen kommt immer noch Benzin.
Jemand ne Idee ?
so langsam sind die Teile beeinander
NK Racing Umlenkung
Original Fahrwerk zurück vom Service und einstellen bei GL Suspension
Haufen Kleinteile wie Kettensatz, etc. von der Tante
Die Frage noch, gibt es ein Werkstatthandbuch in vernünftiger Qualität? Im Internet sind die schlechten Kopien im Umlauf
Danke
Andi -
Klemmscheibe VW N 90335005 5x30
