Haben sogar 25mm, sollte keine Probleme geben.
Drei neue Löcher am Flansch wollte ich eigentlich nicht machen um an den Birnen nix zu verändern, wäre aber die einfachere Variante.
Ich wart mal bis ich die Birnen hab und überleg mir dann in Ruhe was ich tüdel.
Danke für die Antworten,
Matthias
Beiträge von DaKnuffer
Noch ne Frage,
Möchte Tyga ESD auf die Anlage montieren. Da aber das Lochbild der Flansche um 60 Grad verdreht ist, würde ich die Nieten der Dämpfer ausbohren und um 60 Grad versetzt wieder vernieten damit die Endröhrchen wieder richtig stehen. Spricht da etwas dagegen?Falls jemand gebrauchte Dämpfer abzugeben hat wäre das natürlich auch gut.
Gruß,
Matthias -
Lief es vorher mit dem Setup?
Feder auf Schraube, dann Scheibe dann O-ring, wenn mich nicht alles täuscht.
Hast du mal geschaut ob beide Krümmer heiß werden wenn du sie im Standgas laufen lässt? Vielleicht steigt bei niedrigen Drehzahlen ja ein Zylinder aus.
Dreh doch mal die Zündkerzen raus und schau sie dir an, kann auch weitere Anhaltspunkte liefern.
Gruß,
Matthias -
Klingt gut! :biggrin:
Schonmal jemand die rs250 cup-Anlage auf ner vj22b gefahren? Was muss alles umgebaut/angepasst werden?
Gruß,
Matthias -
Schick, sind das gianelli-esd's?
Gruß,
Matthias -
Einfache, aber qualitativ schlechte Variante: http://www.youtubeslow.com/
Besser das Video auf dem Rechner speichern und mit z.B. VLC verlangsamt abspielen.
Gruß,
Matthias
