Hut ab.
Beiträge von DaKnuffer
Hm, wollte es dir per PN schicken aber krieg ne Fehlermeldung obwohl es eine gültiges Format und gültige Größe hat. Wenn noch Interesse besteht kann ichs dir per e-Mail schicken.
Gruß,
Matze -
Es steigt damit auch die Verdichtung und durch die leichte Erhöhung der oszillierenden Masse auch gleich ruhigerer Motorlauf. Würde aber M24 vorziehen!
sag das doch gleich :DNa wenn das so ist müsste sich doch ein passender Hallsensor finden lassen. Mit nem Fräser kleine Stirnsenkungen in das Ritzel einbringen und kleine Neodym-Magneten einkleben. Mache das an einem Wälzlagerprüfstand genauso. Da läufts allerdings ohne Lastwechsel und mit nur 3000 U/min.
Alternative wäre sich selbst eine Art "Schaltzähler" mit zwei Piezoelementen zu basteln, das kann die Software aber nicht, wenn ichs richtig überblicke.Gruß,
Matze -
Speed gear: With this selection, the input measures voltage at a resistor sensor of the engaged speed gear; this selection will be performed automatically if "Voltage" is selected in the "Speed gear determination" column on the "Gear" tab. The setup of individual values for speed gears is performed on the "Gear" tab.
Dachte die 92er Gangsensoren liefern je nach Gang nen anderen Widerstand, das müsste sich doch dann dafür eignen. Sind aber auch nur Halbwissenheiten meinerseits.
Gruß,
Matze -
Kurbelwellendrehzahl wird soweit ich weiß auch immer induktiv abgegriffen. Wenn du Löcher im Ritzel hast sollte sowas ausreichen:
http://www.balluff.com/balluff…e/Raumwunder-Sensoren.jspAber wie willst du das Signal von so einem Sensor auswerten und einspeisen? Kann deine Zündung soetwas?
Gruß,
Matthias -
Kanns jetzt abspielen. Bei Interesse PN
Gruß,
Matze -
Aaaaah ich will das sehen, finde aber keinen Stream...
Hoffentlich tauchts die Tage im Netz auf. -
Servus,
schon mal jemand von diesem Anbieter gehört?http://www.bikefairings.com.au/suzuki/rgv250-1.html?p=1
Sind ein paar designs dabei, die ich so noch nirgends gesehen habe. Wird aber vermutlich nicht weit her sein mit der hoch angepriesenen Qualität.
Gruß,
Matthias -
Ist ja die Verdrehsicherung der Mutter, also schon ein wichtiges Teil. Wenn du das alte Blech wiederverwendest nicht die selbe Stelle nochmal umbiegen. Neu ist natürlich besser.
Gruß,
Matthias
