Klär mich mal auf. Warum sollte das denn gewollt sein? Klingt für mich so, als wollte er dich abwiegeln und Fehler nicht eingestehen.
Gruß,
Matthias
Beiträge von DaKnuffer
Ich grab das hier mal wieder aus.
Stehe grade vor der Anschaffung eines Ultraschallgeräts. Entweder China:
http://www.ebay.de/itm/Ultrasc…igung&hash=item51a097276eOder eins von Ulsonix. Hat da jemand Erfahrungen mit denen? Sehen ja ganz schick aus.
Dann stellt sich weiterhin die Frage, welche Größe. Wird letztlich nur für Gaser und kleineres benutzt.
Das 2liter Gerät
http://www.expondo.de/products…reiniger-Proclean-20.html
Scheint mir da schon zu klein, oder was meint ihr?Gruß,
Matthias -
Warum macht eigentlich keiner Lager mit Über- bzw. Untermaß am Aussen- bzw. Innenring? Das ist doch ne Marktlücke :-)
Die Maschine lief, du hast die Vergaser zum Reinigen gehabt, die Maschine läuft nicht mehr. Warum verdächtigst du dann die Elektrik? Und wenns mit Startpilot angegeben hat, zeigt das doch noch mehr, dass es an der Gemischaufbereitung hapert. Falsch zsam gebaut oder eingestellt.
Die Schwimmerkammern so montieren, dass beim linken Gaser die Ablassschraube links ist und beim rechten rechts.
Gruß,
Matze -
Schwimmerkammern kan man auch vertauschen. Die Ablassschrauben müssen jeweils nach aussen zeigen.
Sollte aber nichts mit deinem Problem zu tun haben. Ansonsten einfach nochmal Gaser zerlegen und alles durchchecken. Standgas ist auch eingestellt?
Wenn du Zündfunken hast, kanns an der Leerlaufanzeige ja nicht liegen.
Gruß,
Matze -
Wie kann der Ölzusatz dennn die Verdichtung erhöhen?
Gruß,
Matze -
"Etwas" ist untertrieben :-)
Er meint den heutigen Sprit. Die Beschichtungen, die früher getaugt haben, verkraften das anscheinend nicht mehr.
http://de.wikipedia.org/wiki/YEIS
Die Verbindung hat Suzuki bei den RGVs auch verwendet und soll ähnlich wie das im Link beschriebene Reservoir wirken. Ob das wirklich einen spürbaren/messbaren Einfluß hat (vor allem bei Membansteuerung) kann ich auch nicht sagen. Abklemmen wird aber ausser 50g Gewichtsersparnis und ein bisschen mehr Platz auch keinen Vorteil bringen.
Gruß,
Matze -
An deiner Stelle würde ich versuchen Getriebeübersetzungen, Reifengröße, Ritzel- und Kettenradgröße sowie Endgeschwindigkeit und Drehzahl des Mopeds ausfindig zu machen, aus dem Motor stammt.
Dann kannst du die Geschichte mit geardata so auslegen, wie du es gerne hättest.Gruß,
Matze
