des kannsch mir ja au als watsapp schreiben...
Beiträge von Zweitakthorscht
Suche vj22 Halter für Tacho Drehzahlmesser Temperatur, ohne Anzeigen nur den Halter nicht verbogen.
Ja, hab ich gemacht habe einen durchsichtigen Schlauch montiert jetzt sieht man deutlich wie der Sprit beim öffnen den Hahns nach oben läuft,... was für einen Sinn hat das eigentlich?
Ich habe den Tank ziemlich voll jetzt läuft ab und an etwas Sprit aus dem Überlauf.
so jetzt. habe gerade gesehen das mir der Sprit vom Benzinhahn nach oben durch die Tankentlüftung (Schlauch auf dem Tank, Ventil) durch drückt und das unten rausläuft
Hab ich schon, bringt aber nix.
Also ich kann mir das nicht erklären,...
mein Benzinhahn an der rg500 hat wie jeder andere auch 3 Anschlüsse also 2x Sprit die dicken und noch einen dünnen der leicht schräg nach oben schaut,... für was ist dieser Anschluss? Logisch wäre das oben am tankdeckel der Überlauf damit verbunden wäre oder nicht ?
Weil bei mir ist das etwas komisch wenn ich den Benzinhahn auf drehe dann läuft Benzin hoch bis zum tankdeckel! Und versaut immer etwas den tank...Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Komm bei mir vorbei, wohnst ja gerade um die ecke....
ZitatAlles anzeigen
Original von Schlafmütze
Der Hersteller hat damit nichts zu tun..was soll der denn bescheinigen?
Das Amt kann nur eine Ausnahmegenemigung ausstellen. Machen die auch sehr gerne...siehe die Geschichte mit der BMW Klassik Gurke , wo sie aus Einzelteilen einen 2002 wieder aufgebaut haben...
http://www.auto-motor-und-spor…ufbau-teil-3-1105863.html
PS vor 10 oder 15 Jahren hätte man sie auch nicht mehr zulassen können...Stichtag war hier irgendwas um 95/96.
Richtig, allerdings kann das Amt nur eine Ausnahmegenehmigung ausstellen wenn sie vom Hersteller diese Bescheinigung hat oder das KBA diese hat.
Richtig, im anderen EU Land auch nur bedingt möglich
Es gibt die Möglichkeit beim Hersteller eine Ausnahme Genehmigung einzuholen bezüglich der abgasgeschichte, dann ist es möglich sie in Deutschland zuzulassen.
Macht aber nicht jeder Hersteller, oder man sag ich habe die papiere vor 10 oder 15Jahren verloren.... dann gehts auch....
Zulassung in Deutschland fast unmöglich
