und Ritzel natürlich auch....
Beiträge von Maddin
lol, das Kettenrad sieht aus als hätte es 10-15000 klm drauf...
War die Kette dann eigentlich noch ganz und auf der Schwinge oder sonst wo, oder ist die runter gefallen, aber dann müsste sie ja auch irgendwo gerissen sein oder das Kettenschloss müsste aufgegangen sein...
Also dein Kettenrad sieht schon ziemlich verschlissen aus... Wie lang ist denn dein Kettensatz schon drauf (Standart, oder O-Ring)?
Vielleicht lags auch ein bisschen an einer verschlissenen und durchhängenden Kette?
Wenn es der Fall ist, dann gleich neuen O-Ring Satz kaufen. Könnte ja auch sein, dass deine Kette bei der Aktion auch nen Schaden genommen hat. Also lieber gleich gescheit machen.Du brauchst dann:
-Neuen Anfahrgummi
-Vielleicht Anfahrplatte (Keine Ahnung ob die was hat)
-Vielleicht zwei neue gescheite Lager?
-Dann noch die Bestellnummern 28048, 28003 ( So ist es bei mir gemacht. Also Scheibe und dann der Sicherungsring drauf)Angaben ohne Gewähr.
Da sind doch immer Bilder... kannst du doch gucken...
1. Ein Schreibstil, den man von einem 16+ Jährigen erwarten könnte, würde das lesen erleichtern.
2. War jetzt gar kein Öl mehr drinnen, oder nur wenig? Wenn die Kontrollleuchte erst anfängt ab und zu aufzuleuchten, kann man normalerweise schon noch ein Stück faren. Wenn du mal Zylinder runtermachen würdest, wüsste man schon mehr und könnte sicher gehen, dass wirklich nix dran ist.
3. Das mit dem neutralen Gang ist normal bei den 7-Gang Mitos, falls du eine hast kannst du also beruhigt sein. Aber rausgesprungen ist er bei mir eigentlich noch nicht wieder. Schaltest die Gänge schon im Fahren runter, oder? Wenn du noch bisschen rollst, sollte es kein Problem darstellen den Leerlauf reinzubekommen.
das heisst ich sollte für meine Mito ne 16er nehmen?
:D -
Klar 5€ ist es mir auch wert. Auktionstool NE!
Will nämlich auch sowas haben
Zitatund bekommt noch ein tolles Logo in die Sig geschaltet.
wenns geht!
:DNaja aktuell hätten wir ja schon 47€ zusammen, dass ist doch nicht mal so schlecht, oder?
Drehzahlspektrum geht bis 18000 denk ich mal!
Was kostet eigentlich ne eintragung jetzt wie in diesem fall auf 80kmh auserhalb des Vollgutachtens?
Ich hab letztens pro Eintragung beim Motorrad 27,40 gezahlt.
Weiss nicht. Ich hab mal ne kleine Tour mit ner RD 250 gemacht und die hatte keine Chance gegen meine Mito :D
Also wenn schon nen 350er Motor rein, aber vielleicht ging den seine RD einfach nur nicht gescheit.
