Hat Yasuni nicht die Honda-Teams beliefert ?
Beiträge von speedy-G
:biggrin:
Hallo JCN,
meine Sorge war ja nicht das es zu wenig ist sondern nicht schnell genug dahin kommt wo es hin soll. Ist ja schön wenn der Vergaser noch mitkommt ohne sich zu verschlucken aber das Öl wird schlagartig bzw. schneller im Zylinder benötigt und ich dachte einfach das es da Probleme gibt. Pumpe, Querschnitt der Leitung und Ventile lassen ja auch nur eine max. Menge für einen gewissen Zeitraum zu . . . und vielleicht ist ja der Zeitraum zu kurz.
Das Öl wird doch trotzdem im vollem Umfang benötigt von der Menge her.
Oder sagen wir mal so: ich könnte manchmal auch mehr kotzen als auf einmal durchpasst :biggrin:
Wahrscheinlich habe ich echt einen Denkfehler . . . -
Mal ne Blöde Frage: Kommt die Pumpe mit der Fördermenge nach ?
Ich weiss das im Verhältnis der Ölpumpenzug gleich gezogen wird wie vorher aber reicht die Fördermenge dann ?
Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler ?
Gel-Pads sind auch Gel . . . also auf Gel stellen. Bei meinem Ladegerät von GYS habe ich nur die Wahl zwischen Gel und Liquid. Mit modernen Ladegeräten kannst du eigentlich nichts kaputt machen und voll geladen werden sie auch immer. Sind "schlauer" als die alten Geräte und haben Überladungsschutz und so
Ah okay . . Danke für die Info
Da steht was von Mikroflies . . . müsste also AGM sein.
Wie kommst du auf 14,4 und 14,7 V ?
Geladen wird doch eh mit 4 Ah oder nicht ? -
Einfach mal morgens fahren wenn es noch kalt ist und schauen ob es besser wird oder bei der Fahrt den Choke ziehen. Siehst ja dann ob es besser oder schlechter wird und ob sie nicht doch etwas zu fett läuft. Ist immer einfacher als gleich an die Düsen zu gehen.
Ist halt echt grad Sommer draußen . . . -
Ich denke bei Gemisch wirst du um die Gaserreinigung nicht drumrum kommen. Je nachdem wo das Öl eingespritzt wird oder durchläuft lagert zu viel Pampe ab. Bei Pumpe kannst du es zur Einlagerung in der Winterzeit in den Tank geben bzw. auch schon durch die Vergaser laufen lassen. Hatte das von Shell ein paar mal benutzt und im Frühjahr bei Neustart keine Probleme . . ob dieses Shell Advance Protect (oder wie das noch hieß) dafür gesorgt hat kann ich natürlich nicht nachweisen. Wahrscheinlich ist Sprit aus den Vergasern und Schläuche lassen mindestens genauso effektiv .
Wieso in den unteren Gängen ? Laut englischem Forum sind ja wohl nur der 5., 6. und Neutralgang betroffen.
http://r.search.yahoo.com/_ylt…dF1T6cHEdcW7nP4bVd8BJwkk-Oder meinen die es andersrum und die ersten vier Gänge unterscheiden sich von der 23D00 ?
Die 91er hat ja wohl keinen Gangsensor und arbeitet somit in allen Gängen gleich . . . .oder ?
