Beiträge von speedy-G
    Na Clearance (hab leider nur das englische WHB) ist die Grundeinstellung der Gasschieberöffnung. Soll sein 0,7mm.
    Bei meinem 93er Modell gibt es nur eine Standgasschraube (für den rechten Vergaser). Den linken baust du dann mit besagten 0,7 mm ein und den rechten verstellt man mit der Schraube - - - - und im ungünstigen Fall haste halt den rechten voll verstellt und der linke ist fast zu. Deswegen habe ich halt darauf geachtet das der rechte zur korrekten Standgaseinstellung nicht mit der Schraube zu weit aufgedreht werden muss . . sind ja dann beide auch nicht mehr synchron.
    Das 92er Modell hatte 2 Standgasschrauben oder welches wars nochmal ?
    Ich habe diesen Unterschied bei den Pilot-Düsen . . . mit den 27,5ern fällt
    sie irgendwie schneller zurück auf Standgas weil halt fetter.
    Mit den 22,5ern die ich jetzt wieder drin habe klappt das auch aber ist bissl komisch einzustellen. Du solltest auch drauf achten das du den Gasanschlag durch die Stellschraube nicht groß verstellst. Standgas sollte so laufen das die Schraube ganz drinnen ist. Wenn du sie für die richtige Einstellung zu weit rausdrehen musst hast du weder eine 0,7mm Clearance noch 2 synchron eingestellte Vergaser. Ich denke du solltest erst nochmal bei beiden genau den Gasanschlag prüfen.
    Tja sie hat halt ne deutsche Zulassung.
    Wenn du ne schöne von irgendwo herholst wirst du mit Transport und Neuzulassung wahrscheinlich eh bei 8 Mille liegen . . .
    Also doch nicht so schlecht ?
    Egal, gefallen tut sie auf jeden Fall ! :daumenhoch
