Beiträge von Matthias1344
    Servus zusammen,
    schlachte eine Cagiva Mito Evo 7 Gang BJ 99 in rot mit Siebenganggetriebe und offener Leistung
    Das ganze Fahrzeug wird professionell zerlegt und alle Teile sind verfügbar.
    Die unten stehende Liste sind nur ein paar Teile die mir eben speziell eingefallen sind. Für den Rest bitte Anfrage per PN.
    Gerne könnt ihr auch bei mir vorbeigekommen und dort "shoppen".
    Bin da für alles offen.
    Standort ist nähe München (Wasserburg am Inn).
    Ich fang dann mal an vorzulegen:
    -Verkleidung links in Rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer alle originalen Aufkleberr 85,-€
    -Verkleidung rechts in rot komplett mit originalen Blinker keine Kratzer alle originalen Aufkleber 85,-€
    -Frontmaske ohne Windschild mit weissen Startnummernfeld sehr guter Zustand 110,- €
    -schwarze MRA Spoiler Scheibe 30,- €
    -Tankunterverkleidung schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) rechts 35,-€
    -Tankunterverkleidung schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) links 35,-€
    -Heckteil mit ausgebessertem Kratzer mit weissen Startnummernfeld 65,-€
    -Kotflügel schwarz hochglänzend lackiert (professionell!) 45,-€
    -Luftfilterkasten komplett mit Einsatz. 25,-€
    -Vergaser Mikuni TM35 offene Bedüsung 120,-€
    -Membranblock mit Boysen Carbon Membran 35,-€
    -Gaszüge komplett mit Griff 35,-€
    -originale Lenkergewichte mit passender Schraube pro Stück 7,-€
    -Tachowelle 20,-€
    -Scheinwerfer komplettt 135,-€
    -Scheinwerferhalter ohne Kabelbaum 45,-€
    -Hupe 5,-€
    -Lenkungsdämpfer komplett mit Halterung 40,-€
    -Tacho ca 27000km 45,-€
    -Drehzahlmesser 35,-€
    -Wassertemperaturanzeige 25,-€
    -Fussraste links 5,-€
    -Fussrastenhalteplatte links 35,-€
    -Fussbremshebel 25,-€
    -Fussbremslichtschalter mit Kabel 5,-€
    -Fussraste rechts 5,-€
    -Fussrastenhalteplatte rechts 35,-€
    -Schalthebel mit Gestänge 30,-€
    -Soziusraste links komplett mit Grundplatte 20,-€
    -Soziusraste rechts komplett mit Grundplatte20,-€
    -Spiegel schwarz rechts 30,-€
    -Spiegel schwarz links 30,-€
    -Spiegelhalter links 35,-€
    -Spiegelhalter rechts 35,-€
    -Krümmer komplett offen 34 PS angerostet. Allerdings nicht schlimm 75,-€
    -Endtopf Kevlar 65,-€
    -Auspuffschelle 5,-€
    -Auslasssteuerung Motor 45,-€
    -Auslasssteuerung Drehschieber mit Gehäuse 30,-€
    -Auslassteuerung Steuergerät 45,-€
    -Rücklicht komplett mit Träger und Leuchtmittel 35,-€
    -Tank rot komplett mit Benzinhahn 95,-€
    -Schlosssatz mit 2 Ducati Schlüsseln ! 65,-€
    -Tankhalterung mit Stab und Gummiverschluss 15,-€
    -Felge vorn 3 Speichen, komplett mit Lagern ohne Bremsscheibe 55,-€
    -Bremsscheibe vorne sehr guter Zustand 65,-€
    -Bremsscheibe hinten sehr guter Zustand 35,-€
    -Bremszange vorne guter Zustand 65,-€
    -Bremszange hinten guter Zustand m. Bremsankerplatte 45,-€
    -Gabel komplett bedeutet beide Gabelholme. Sehr guter Zustand, 85,-€
    -Motor 7 Speed 34 PS (komplett mit Anlasser und LiMa, Zylinder 73037, Kolben und 200H Kopf) ohne Vergaser und Membranblock
    Laufleistung 27tkm Motor hatte ich offen! Vor 2000km Zylinder und Kolben neu ! Bei 23tkm Kurbelwellenlager und Ausgleichswelle neu
    Sehr gutes Laufbild, Zylinder fast neuwertig. Teilweise neu abgedichtet. 450,-€
    -Schwinge sollte aber lackiert werden da Steinschläge vorhanden sind 40,-€
    -Rahmen mit beiden Gabelbrücken unfallfrei 27tkm in sehr guten Zustand komplett mit Papierten 70,-€
    -Rahmenheck guter Zustand, kaum Rost 30,-€
    -Tachoantrieb funktioniert ohne Wackler 15,-€
    -Kettensatz neuwertig 1500km gelaufen in offener Übersetzung 55,-€
    Bitte alles weiter per PN
    Fotos kommen die nächsten Tage !
    Gruss
    Matthias
    Hallo zusammen,
    ich schlachte eine 2001er Aprilia RS 125 mit 25tkm auf der Uhr.
    Das ganze Fahrzeug wird professionell zerlegt und alle Teile bis auf die Spiegel und der originale Scheinwerfer sind verfügbar!!
    Die Tage stell ich Bilder online !!
    -Verkleidung links in schwarz matt (selbst lackiert) komplett 75,-€
    -Verkleidung rechts in schwarz matt (selbst lackiert) komplett 85,-€
    -Frontmaske ohne Windschild schwarz matt (selbst lackiert) mit 2 runden Scheinwerfern 50,- €
    -Original Scheibe 15,- €
    -Heckteil matt schwarz (selbst lackiert) mit leichter Beschädigung 35,-€
    -Kotflügel matt schwarz (selbst lackiert) 45,-€
    -Luftfilterkasten komplett mit Einsatz. 35,-€
    -Vergaser Dell Orto 34 komplett 95,-€
    -Membranblock mit Membran 25,-€
    -Tachowelle mit Antrieb 15,-€
    -Hupe 5,-€
    -Tacho ca 25000km 35,-€
    -Drehzahlmesser 25,-€
    -Bordcomputeranzeige 15,-€
    -Fussbremshebel 27,-€
    -Schalthebel mit Gestänge 35,-€
    -Verkleidungshalter 35,-€
    -Krümmer gedrosselte Version. 55,-€
    -Endtopf Aluminium 45,-€
    -Tank Abdeckung schwarz matt (selbst lackiert) 45,-€
    -Tank mit Benzinhahn 25,-€
    -Felge vorn 5 Speichen, komplett mit Lagern ohne Bremsscheibe 65,-€
    -Felge hinten 5 Speichen komplett mit Lagern ohne Kettenrad 85,-€
    -Bremsscheibe hinten sehr guter Zustand 45,-€
    -Bremszange vorne guter Zustand 55,-€
    -Gabel komplett bedeutet beide Gabelholme ohne Gabelbrücke 85,-€
    -Motor 34 PS (komplett mit Anlasser und LiMa) ohne Vergaser und Membranblock ---- Laufleistung 25tkm Motor hatte ich offen!
    Sehr gutes Laufbild, Zylinder fast neuwertig. 450,-€
    -Kühler 40,-€
    -Rahmen poliert 50,-€
    -Schwinge poliert 40,-€
    -Rahmenheck guter Zustand 50,-€
    Bitte per PN
    Gruss
    Matthias Dörfler
    Bilder unter:
    http://s1112.photobucket.com/a…est%20Aprilia%20RS%20125/
