Da es meine alte Galerie beim Absturz zerrissen hat, nun wieder aktuell!
Hersteller:Suzuki
Modell: VJ22B
Baujahr: 1991
Leistung: K.A
Laufleistung:über 40 tkm
Vorbesitzer: K.A
Beschreibung: Bunt musse sein.......
Modifikationen: Förstermotor u.s.w
Hersteller:Suzuki
Modell: VJ22B
Baujahr: 1991
Leistung: K.A
Vorbesitzer: K.A
Der Stuart, unser altes Forumsurgestein................. :biggrin:, hat heute Geburtstag
:biggrin:
Von den Krauses alles Gute nach Kassel, Prost! ![]()
Mir deinem Modell wird hier kaum jemand Erfahrung haben, eventuelle Abweichungen vom europäischen Modell sind wohl nur bei einer Sichtung festzustellen und dann durch tauschen der Teile eine Entdrosselung hinzubekommen.
Wo kommste denn her? Ruhrgebiet ist groß!
....so, hab gerade extra nachgesehen!
Ein Stecker der Nebenluftsteuerung ist auf jeden Fall anders.
Selbst wenn du den Stecker umfrickelst ist der Tausch mit vorsichtig zu genießen.
Das 92er Modell hat eine Gangsensor mit sechs, und nicht nur einer wie bei Bj.91, Abnahmestellen, dazu passend die 22D90, bzw 23D00.
Machbar ist es bestimmt, du solltest nur ein paar Teile zum Tauschen haben, wie Gangsensor, Ständerschalter, SAPC etc.
Im Moment werden sich Spooky, Omma, einige andere und meine Wenigkeit um ca.11:00 am "Drügen Pütt" treffen.
Dann können wir doch weitersehen wer, was ,wann und wohin................
......... dagegen ist der bemannte Raumflug ein Kinderspiel. ![]()
......... du meinst die Scheibe im Gaszugverteiler?? ![]()
Meines Wissens wird diese Scheibe nur in der zweiten AS-Stufe ab 10000 U/min angesprochen, darum funktioniert das mit dem grauen Kabel auch nicht.
Bau alles wieder zusammen, lass den Deckel vom Verteilerkasten runter und schau dir das Geschehen bei warmgelaufenen Motor und über 10000 Touren mal an. Dann sollte sich die Scheibe unter 10000 Touren auch wieder von alleine in ihre Ruhestellung begeben.
....... bei der RGV schon!
Die Stellscheibe des Servomotors ist über einen Bowdenzug mit dem Gas- und Ölzugveteiler verbunden.
Bei ganz geöffneten Schiebern wird die Ölpumpe durch den Servomotor aufgezogen.
Die Ölpumpenriemenscheibe der Pumpe sollte sich aber selbstständig wieder in Ihre Ausgangsposition bringen.
Gre,
ich denke das wird vor Ort entschieden!
Wenn sich ein ortskundiger Führer bereiterklärt vorzufahren, habe ich gegen eine Ausfahrt nichts einzuwenden.
