Gibt es nicht auch die Möglichkeit mit Salz oder Eis zu strahlen?
Beiträge von Lucky Strike
Sehr schön, Herr Walter!
Wie bekommst du denn die Motorteile so blank?
Einer meiner Jungs ist zwei Jahre mit 34 PS Drossel RGV gefahren.
Das heißt 220/230er HD's und 24mm Auslaßscheiben, der Rest alles original.
Am Anfang war, wie im Gutachten angegeben, bei 160 Km/h Schluß.
Irgendwann hieß es: "Ich bin heute auf der Autobahn 200 gefahren"
Danach ist Sascha öfters mit diesem Setup Vollgas über die Bahn und insgesamt ca. 8000km ohne Motorschaden gefahren.
Im Laufe der Zeit sind die nicht eingeschweißten Reduzierscheiben gebrochen und haben sich in den Auspuff verzogen. Eine Scheibe haben wir garnicht mehr gefunden.
Will sagen das die RGV ca. 8000 tkm mit 220/230 ohne Motorschaden gefahren wurde. -
.......habt Ihr Alle nix zu tun?
:biggrin: :biggrin: :biggrin: -
Der Simmerring für die Ritzelwelle (25x38x6) ist bei einigen Anbietern nicht zu bekommen.
Passt aber auch 7mm Bauhöhe, also in 25x38x7.
Dieser Simmerringe haben zusätzlich noch eine Dichtlippe.Simmerringe für die Felgen:
Simmerring Kettenträger: 34/52/8/BA
Hinterrad rechts Seite: 28/47/7/BASL -
Gibt's auch einen Preis für den schwersten Fahrer? :biggrin:
.......wie oben geschrieben! TYP (22D1-2)
unbehandelt (weder poliert oder lackiert), ohne Sturzspuren und Kratzer etc..Alles weitere per PN.
Die Lackhersteller bekommen von den Motorradherstellern die Farbvorlagen ohne jegliche Zusatzinformationen. Die Hersteller wie Spieß & Hecker, Standox etc. machen sich daraufhin eigene Farbkarten mit Ihren eigenen Bezeichnungen. RH-Lacke war so schlau und hat die Bestellcodes von den Herstellern übernommen.
Wenn die Originalvorlage vorhanden ist, würde ich versuchen die Farbtöne auf den Gängigen Autofarbfächern zu finden, die sind dann überall unter ihrer Bezeichnung ( z.B. "Graphitgrau metallic von Ford") zu bekommen.
Oder man sucht sich eine in etwa passende Folie von 3M o.ä und passt die Lackfarben der Folie an.
Fällt im Nachhinen keinem auf ob die Fabre zu 100% dem Original entspricht. -
@Silvio,
links: Lackierschablone
mitte: fertig lackiertes Seitenteil (nach Schablone)
rechts: fertig lackiert und montiert -
Die Kennnummern: 22D2, 22D3, 22D4 incl. Bestückung sind in meiner Wartungsanleitung vertreten.
Ich habe hier zwei Vergaser mit der Bezeichnung 22D0.
Soweit ich das feststellen kann, sind sie rein optisch baugleich mit den 22D3 u.s.w.
Allerdings sind im Handbuch die Vergaser mit verschiedenen Stöcken und Düsen bestückt. Laut Topham werden diese Kennnummern von Suzuki vergeben und können mir in dieser Hinsicht auch nicht weiterhelfen.Wer kann mir sagen mit was dieser Mikuni TM34 22D0 vom Werk aus bestückt wurde? ( Stock, Nadel,Hauptdüse, Powerjet, Nebenluft, Standgas etc.)
Dnake schonmal für Eure Hilfe!
