Aufbau mit dem Ziel eines "fast" neuen bzw. neuwertigen Originalfahrzeuges!
in Weiß-blau - oder LS- Dekor.
............Schaltereinheit rechts und links!
Kratzer, verblichene Schrift , abgenutzte Hebel oder Tasten gehen auf keinen Fall.
Minimalste Gebrauchs- oder Lagerspuren sind OK.
Angebote incl. Bilder per PN oder Mail.
Eventuell auch im Tausch gegen............... ![]()
Spurrillen als Führung, wie bei der Carrerabahn, da kann doch nix passieren! ![]()
Eine 22er hätte ich abzugeben, aber mit Hebel!
..............sind 21er und 22er Pumpe unterschiedlich?
:whine: ..........worauf Du einen lassen kannst Benny!
mit viel Liebe aufziehen und dann...............
...........nimm einen von GSX-R Bj. 91 bis 93, ist sogar aus Alu!
Kostet ca. 25 ,- Euro
ZitatOriginal von mato
Also drückt sich das Öl durch die ruhende Pumpe und läuft in´s Kurbelgehäuse?
Wie schließen denn die Nippel, wenn sie funktionieren - haben die Dinger ein Innenleben?
Jepp, Kugel mit Druckfeder!
Wenn die klemmt ist permanenter Durchlass angesagt.
..... und um ganz sicher zu sein das der Innenring auf keinen Fall getroffen wird, den Käfig des alten Lagers mit einem Dorn austreiben, Kugeln auf eine Seite bringen. Dann kann man den Innenring herausnehmen.
Dann noch den Aussenring am Schleifbock etwas abschleifen und der Einschlagring ist fertig.
