Hier mein "Coming Out"
Bis auf eine 91er Jolly Moto und eine grobe Luftfiltermatte alles Serie!
Motor hat mind. 25tkm runter!
Beiträge von Lucky Strike
Um auf Deine Frage zu Antworten:
Aus der Not heraus ja, wenn's überhaupt passt und keine Kolbenberührung gewährleistet ist.
Aber Fahrspaß...............
Fischer KFZ!
Rechne mal die Preise der Neuteile zusammen, die Dienstleister wie Fiedler etc. und wenn das Teil auch noch TÜV hat, fahrfertig ist und Dir auch noch gefällt.................!
Anders herum, was würde es dich an Euro's, Zeit und Körperschweiß kosten so eine Maschine selbst neu aufzubauen. Wenn Dir das dann 4000 bis 4500 Euro wert ist, warum nicht Kaufen????
So wie sich die Liste anhört bzw. liest sind ja schon über 4000,- Euro an Neuteilen verbaut.
Mess die Reststärke der Bremsscheiben noch nach, kontrolliere ob Motor- und Auspuffhalterung und Unterzugrahmen nicht gebrochen sind.
Wenn das alles OK ist, dann solltest Du mit dem Teil gut 15tkm unbesorgt fahren können. -
Peter, ich könnte Dir stärkere Federn mitbringen!
Danke für die Tipps und Eure Mühe!
Sind 32er, da kann ich lange probieren, allerdings sollte trotzdem nicht soviel nach hinten losgehen.
Neue Vergaser neues Glück....................!
21er = 290mm / 22er = 300mm
Motor läuft bis auf den Bereich zwischen 5 und 8 k zufriedenstellend.
Mit offenen Schiebern bis 11k auch gut.
Motor ist volkommen original von Anfang bis Ende. -
Woran könnte es liegen wenn das Benzin bis in den Luftfilterkasten zurückschlägt.
Im speziellen Fall auf der linken Seite mehr wie auf der rechten .
Es ist so viel das es schon am Ablaufschlauch des Luftfilterkastens leicht tropft.
Motor wurde neu aufgebaut ( Membranen original und beim Einbau überprüft) und hat gerade mal 50km Einstellfahrten hinter sich.
Membranen, Vergaser, Schwimmer................
Ich komme auch am Freitag mit der Transe und Mopped hinten drin.
Würde mich der Truppe in Bad Öhn............. wieheissdasnoch
anschliessen, als Besenwagen sozusagen. :biggrin:Hätte zur Not auch noch eine Sitzplatz frei!
