Beiträge von Lucky Strike
    Ich meinte die zwei "Paßhülsen" die die Getriebeplatte auf dem Rumpf in ihrer exakten Position halten. "Distanzhülsen" ist wohl der falsche Begriff dafür.
    Zum Loctite:
    Loctite 648
    Unterschiede Klebespalt bis 0,15mm
    Temperaturbeständigkeit: 175 °C
    75% Endfestigkeit Alu
    72h Aushärtezeit Temperatur und Spaltabhängig
    100% Stahl
    Loctite 640
    Unterschiede Klebespalt bis 0,25mmfragend
    Temperaturbeständigkeit: 180°Cfragend
    50% Endfestigkeit Alu
    48h Aushärtezeit Temperatur und Spaltabhängig
    100% Stahl
    24h Aushärtezeit Temperatur und Spaltabhängig
    Loctite 638
    Temperaturbeständigkeit: 150 °C
    ...........vergiß mal beim Einbau der Getriebeplatte die Distanzhülsen. Du merkst im Handbetrieb sofort das die Wellen nicht gleichmäßig rund laufen. Das zum Thema Versatz.
    Zum Unterschied von 638 zu 648 kann ich nichts sagen.
    Die Idee mit den geschützten Lagern ist gut, aber die Getriebplatte hat einen großen Kragen, da wirst Du im eingebauten Zustand den Dichtring nicht, oder wenigstens sehr schlecht, entfernen können.
    Ich meinte den Kickeranschlagwinkel auf der Platte. Erst bricht der angeschraubte Stahlwinkel und dann ist die gegossene Nase der Getriebplatte auch bald weg.
    Lagerdeckel und Gehäuse werden zusammen gefräst, siehe Motornummer auf Gehäusehälften und Getriebeplatte.
    Nicht zugehörige Getriebebeplatten könnten zu erheblich kürzeren Laufleistungen des Getriebes beitragen.
    Also wenn's irgendwie geht die alte Getriebeplatte wieder verwenden.
    Wenn der Lagersitz der Ausgangswelle in der Getriebplatte nicht zu sehr ausgeschlagen ist , wäre es einen Versuch wert das Lager mit Loctite 638 einzukleben. ( Vorsicht mit der Pampe, mir sind dabei auch schon die Lagerkugeln mit dem Käfig zusammengeklebt)
    Bei abgerissenem Kickeranschlag kann auch ein hochvergütete 8er Innensechskantschraube als Ersatz eingearbeitet werden.
