Habe gestern mit einem Werkzeugmacher gesprochen.
Er wird mir die Hülsen aus Alu drehen und dazu noch eine Scheibe zum Eintreiben derselben.
Beiträge von Lucky Strike
@ Danone, dieses Lager hat, wie Björn auch schon bemerkt hat, 13mm Bauhöhe und kostet 28,- Euro das SDtück zzgl. Versand aus Österreich!
Durch Abdrehen der Distanzen könnte man die 2mm Überstand egalisieren, bleibt nur zu prüfen ob die Tachoschnecke noch funktioniert.
Wären denn zwei Hülsen in 40/42 nicht machbar, oder ist das ein technisches No Go..............
Danke Björn, Du bist ein Schatz,
manchmal ist man ja echt blind und Läden wie Ekugellager etc. zucken da nur mit den Schultern.Allerdings haben diese LAger keine Staubschutzkappen, die für eine Radlager ja wenigstens einseitig vorhanden sein sollten, oder habe ich da was übersehen.
Bei einem 20 Jahre alten Mopped mit dieser Laufleistung wäre ich auf alles gefasst.
Es gibt zwei Möglichkeiten:Kaufen und fahren bis etwas kaputt geht. (natürlich unter Einhaltung der üblichen Wartungsintervalle)
oder
Kaufen, teilweise zerlegen incl. Motorrevision. (die mal schnell 500,- Euro kosten kann) je nach dem was Du selber machen kannst. Da weisst Du was Du hast.
Generell:
Schwere Schäden die öfters mal vorkommen, aber zu beheben sind:
angerissene Federbein/ Auspuffaufnahme unten, Motorhalterung abgerissen ( geschweißt), Motorunterzug angerissen ( geschweißt).
Bei 31tkm sind sehr wahrscheinlich die Bremsscheiben runter (4,5 bzw. 4mm)Positiv wäre eine unfallfrei Originalverkleidung.
........ herzlich Willkommen im Zweitakt-Forum, Daniel!
Was hast Du denn hier im Forum über das Thema gefunden?
Das Thema ist schon öfters aufgetaucht und insgesamt sehr ausführlich behandelt worden.
........ ist mir gerade noch eingefallen!
Könnte man nicht 2mm Ringe mit dem 40er Lager zusammen einsetzen?
Die Ringe müsste die Abmessungen,
42mm /40mm x 12mm haben.Material: Alu oder Stahl?
Moinsen,
in die besagte Felge passt ein Normlager Nr.6004 ( 42mm aussen/ und 20mm innen= Achsdurchmesser)Diese Felge soll aber in eine UPS-RGV-Gabel mit 17mm Achse.
Das passende Lager zur Achse hat aber nur 40mm Aussenduchmesser.Meine Frage:
Wie bekomme ich die Felge in die RGV Gabel?
Spezielle Lager mit 42/17mm Maßen, die in Standardtabellen nicht zu finden sind, und sind auch nicht einzeln anzufertigen.
Oder..........
Gibt es passende 20er Steckachsen bzw. lassen sich für die UPS-RGV-Gabel anpassen.
Ich bin für jede Lösung zu haben!
Peter, wo is das Bild vom Endurotransporter?
T-Opa ist vor Wesel auf die A3 und wird wohl auch trockenen Fußes bis nach Kölle kommen.
........... ich trau mich auch, bis gleich!
Sollte die Tour ins Wasser fallen, könnt Ihr Euch bei mir an der Werkstatt ne Grillwurst und ein Heißgetränk abholen.
