Beiträge von Lucky Strike
    ........jepp, hab das Ganze schonmal gemacht.
    Wenn die Madenschraube raus ist, musst Du NUR noch gegen den Kleber ankämpfen.
    Den Gabelfuß mit Hartholzzulagen in den Schraubstock, eine Stange durch die oberen Bohrungen der Tauchrohre und dann Jöh.......!
    Ein Spezialeinsatz und den Schlagschrauber drauf würde eventl. auch gehen.
    Den Vorschlag von Griffeldreher würde ich aber bevorzugen, da die Rohre durch die oben beschriebene Methode an den Augen ausnuddeln können.
    Habe mir das Teil heute live angesehen, lag auf'm Weg! :smiling_face_with_sunglasses:
    Eine Motorhalterung gebrochen, Motor lässt sich sauber mit dem Kicker drehen, Luftfilter fehlt, Lenkanschläge sehen OK aus, div. rostige Stellen, anhand der Verkleidungsteile würde ich sagen unfallfrei, Lackierung wurde professionel erstellt.
    Höchstwahrscheinlich Sprit im Gaser eingetrockent, Reifen sind um bzw. zu alt. Alles siffig, also extrem ungepflegt. Bremscheiben für die Laufleistung OK, Original-Tacho fehlt Laufleistung scheint unter Berüchsichtigung des Bremsscheibenverschleißes zu stimmen. Auskünfte zum Motor, Wartung etc. gibt's nicht.
    Taugt letztendlich nur zum Schlachten oder für Enthusiasten zum Neuaufbau wenn denn zum kleinen Preis zu bekommen ist.
    Surprise, surprise beim Zerlegen................. :biggrin:
    Was Du nicht alles weisst Peter, meinen :respekt:
    Habe mir den Deckel mal genauer angesehen, Funktionsweise hab ich begriffen
    aber ganz überzeugt bin ich immer noch nicht.
    Der Überdruck oder was auch immer drückt überschüssiges Wasser aus dem System raus.
    Wenn das wirklich nur eine Einbahnstrasse ist, würde durch Vibrationen, Fahreffekte etc. irgendwann soviel Wasser aus dem System gedrückt das der Kühlkreislauf Luft zieht und mangelhaft arbeitet.
    Richtig?
    Wenn dieses überschüssige Wasser aber wieder am Oberteil des Deckelventils ( höher gelegener Ausgleichbehälter) anstehen würde und nach Abkühlung der Motors wieder in den KK gelangen könnte, wäre der Kreislauf gewährleistet und das System würde perfekt funktionieren.
    Vielleicht haben hier deswegen so einige Fahrer Probleme mit ihrer Motortemperatur.:nixweiss:
    Wäre aber doch wünschenswert wenn das Wasser wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird, ob mit oder ohne Unterdruck, oder wofür verbauen dia dann die Dinger.
    Ausserdem gibt's im gesamten Kühlkreislauf irgendwo eine Entlüftung, da kann sich doch kein Untedruck halten.
    Theoretisch dient der Behälter als Ausdehnungsgefäß fürs heiße Wasser das bei Abkühlung wieder zurückfliessen soll.
    Wenn der Behälter zu tief hängt, fließt aber nix mehr zurück!
    Auf dem Foto hängt das Teil zu tief.
    Da ich vor kurzem einen Koso verbaut habe und nun mehr Platz hinter der Kanzel ist, wird der Behälter in Höhe der Gabelbrücke befestigt.
    Sputnik hat mit seinem Tipp schon recht, hast dann aber garkeine Reserven mehr.
