Moin Björn,
super Links, Danke!
........meinst Du damit, dass die Federn zu weich sein könnten?
Moin Björn,
super Links, Danke!
Wenn Du auf Dein Haus ein Hypothek bekommst , können wir gerne über einen Besitzerwechsel reden. :mua: ![]()
Im Stand bei gezogener Bremse, einfedern, ausfedern und dann wieder gut 15mm einsinken, kommt mir etwas schwammig vor.
........ an alle die sich mit sowas auskennen!
VJ22B UPS-Gabel, voll einstellbar, angeblich von Wilbers überarbeitet.
Problem:
Im Fahrbetrieb, ab 40 km/h kommt es einem vor, als wenn man über Kopfsteinpflaster fährt oder als ob das Vorderad einen Höhenschlag hat ( Rad ist bereits getauscht)
Frage:
Woran liegt das und wie gehe ich am besten vor diese Gabel einzustellen bzw. bekomme ich diese Schwingungen weg?
Danke Torsten!
Für die 22er hab ich noch Scheiben da.
1x MRA, blau, Typ "ON", ABE kann runtergeladen werden
mit (vom Vorbesitzer) lackierten schwarzem Halbkreis ![]()
Löcher wurden auf 8mm aufgebohrt
aber: keine Risse, wenig Kratzer 15,-€
1 x von innen schwarz lackiert, von aussen mit Hochglanzlack überzogen
war ein Experiment, zwei, zwei Zentimeter lange, Risse die angebohrt wurden.
Je nach Vorhaben durchaus zu verwenden.
Gibt es für lau oder im Tausch
........... a schwarzen Bildschirm, das ganze Wochenende! :biggrin:
http://www.youtube.com/watch?v=KdnRMM07tts
Sorry, für Off-Topic ![]()
Unser Oberguru hat Geburtstag und keiner hat's gemerkt! :shock: :ooops:
:biggrin:
Na denn, alles Gute zum Geburtstag Wolfram .................. ![]()
Du Armer , musst an Deinem Geburtstag schon Teile vertickern um die abendliche Party zu finanzieren. ![]()
Ich habe vor geraumer Zeit mal drei oder vier dieser Potis nachgemessen und ebenso viele verschiedne Ergebnisse bekommen!
......wie oben beschrieben:
Oberfläche egal,
technisch einwandfrei Rundlauf, Seitenschlag usw
Mit Lagern ansonten ohne alles andere wie Reifen,Scheiben Distanzen etc.
Die schwarze Umrandung kannst Du als Replica von mir haben.
Danke nochmal an die Nachzügler und Unausgeschlafenen...........
:biggrin: :biggrin:
