..... macht nix! :biggrin:
Beiträge von Lucky Strike
Hallo Olli,
nur zur Info: Hinten werden dieselben Schrauben wie vorne verwendet.Ob es die im Zubehör gibt kan ich nicht sagen. Auf jeden Fall bei Jäger Motorsport in Titan......... :biggrin:
........... sind wir nicht alle ein bisschen bekloppt? :D
20 Jahre alt, als Neufahrzeug kaufen Ok, Wohnzimer auch Ok, aber...........
Ab und zu mal laufen lassen bzw. kurz fahren, weil so eine "Wertanlage" auch technisch funktionsfähig sein sollte.
Die kurzen Fahrten kann man ja ohne Tachowelle machen, wenn's um " ist ja dann nur noch eine Gebrauchte" geht.
Ich denke dabei an poröse Gummi, Simmerringe, Bremskolben und Flüssigkeiten, Kontaktkorrosion von Lagern und Verbindungen u.s.w!
Denn mit dem Hinstellen wird das Mopped trotzdem altern..............Oder das Mopped halt so konservieren das die oben genannten Alterungserscheinungen minimiert werden.
.........dann wünsch ich Dir mal vollkommene Genesung und Wiederherstellung deiner Bewegungsfreiheit!
Was nützt Dir das beste Titan wenn das neue Gelenk schwerer ist als das alte........ :biggrin:
Rechts und links sind, wenn noch zu lesen, auf dem Vergaser vermerkt!
Beim Zerlegen bzw. Zusammenbauen darauf achten, daß die Schwimmerkammern nicht vertauscht werden.
( unterschiedliche Neigung der Gaser und daraus resultierende Länge des Überlaufrohres) -
Welche Rastenanlage?
Auch Originale oder Zubehöranlagen mit versetzten Fussrasten?
@ RGV Kenny
Die Behälter sind auch unterschiedlich, wie auch Rücklicht, Abdeckungsverriegelung und Auspuffhalter.
Ausser der SAPC ( Lochabstand) und den Blinkern ist da nichts Plug&Play!
Ich glaub Batteriekasten und das Werkzeugfach sind noch zu verwenden.
........ sind Sie eben nicht!
....... Entschuldigung!
Stefan hat natürlich recht!
Das gesamte 92er Heck passt, aber nicht die 92er Verkleidung auf den 91er Heckrahmen.
