Anbei eine Teileiste mit Bestell-Nummern!
Beiträge von Lucky Strike
Die JL ist verbaut.
GP-Style (beide rechts) in Mild-SteelBestellt ohne werksseitige Beulen.
Ständerseite passt einwandfrei!
Die rechte Seite macht Probleme mit dem Bremshebel und des ESD-Montage
Weder bei der Lucas Anlage noch im Original lässt sich der Bremshebel "reibungslos" durchtreten.
Der mitgelieferte Halter für die ESD ist von der Materialstärke her zu schwach dimensioniert.
Wenn der Schwingungsdämpfer mitmontiert wird, hat der ESD-Halter nicht genügend seitliche Ausstellkraft um die Anlage von der Schwinge fern zu halten. Der typische Jolly-Kratzer in der Schwinge ist vorprogrammiert.
Ein selbst konstruierter Halter in 5mm Alu und leicht geänderten Abmessungen hält die Anlage von der Schwinge fern und stellt sie so weit aus das wenigstens der original Bremshebel seine Arbeit verrichten kann.
Ein Nachteil wird sein, daß die Anlage, so wie Pagai schon beschrieben hat, die Birne eher am Asphalt schleift.
Die Lucas-Anlage ist soweit nach hinten verlegt das der komplette Bremshebel auf der Birne aufliegt, ich denke bei der Tyga-Anlage wird das gleiche Problem auftreten.
Eine Bearbeitung der Birne ist hier unerlässlich.Insgesamt sauber verabreitet, komplett geliefert und ein traumhafter Sound!
..........als da wären:
Hinterrad: technisch i.O., Oberfläche egal, ohne Kettenradträger und Bremsscheibe
Rahmenunterzug: technisch i.O. ( festen Nietmuttern ) Oberfläche egal
Schwinge: 92er, ohne Kratzer und Beulen
Federbein 91er: Ausgleichsbehälter mit Handrad
Soooooooooo...........
Habe mich gestern offiziell beim Volker angemeldet.
Doppelzimmer in der Jugendherberge
Ich fahre von Kamp-Lintfort aus Richtung Heide und habe noch einen Sitzplatz frei.
Wer ohne Mopped kommen will und nicht zu weit von der Route entfernt liegt, kann gerne mitfahren.
Ich fahre von Freitag bis Sonntag.!Volker bittet jeden Interessenten sich bei ihm zu melden um mit ihm die Anmeldungsformalitäten durchzugehen!
1.Volker E. und Gefolge
2. Lucky Strike
3. Janis
4. Michl -
Es gibt RGV-Kupplingskörbe die gerade- und welche die schräg verzahnt sind.
Wobei die gerade verzahnten eher eine Seltenheit sind.
Wenn Du das passende Primärritzel hast, kannst Du das Teil in der RGV fahren. -
............ da sind alle gleich!
..... sieht aus wie von einer 21er!
Hallo Lou,
hast Du das Mittelteil schon auf der Heimfahrt im Auto lackiert? :biggrin: -
Die leichteste, momentan neu zu erwebende Anlage, wir wohl von Tyga sein.
Allerdings ohne Tüv.
Die ältere Lucas-Anlage ist etwas leichter und mit Tüv-Gutachten, aber, wenn überhaupt, nur noch gebraucht zu bekommen.
