Die Abgastemperaturanzeige in den Kartvideos ändert sich im Bezug auf die Drehzahl, so wie es aussieht, annähernd zeitgleich.
Welche Messrate muss so ein System haben?
1x pro Sek, 3x pro Sek u.s.w.
Beiträge von Lucky Strike
Danke für die Infos.
Ich denke auch das diese Methode die sicherste ist um über das gesamte Drehzahlband ein optimales Gemisch einzustellen.
Motoren können auch bei 3000 U/min abmagern und eingehen.Welche Messrate ( Messungen pro Sekunde ) müssen die Komplettlösungen haben um die Temperatur, so wie in dem oben verlinkten Kartvideo, anzeigen zu können.
Bei den meisten Komplettlösungen werden leider keine Messraten angegeben.
Da die Überschrift schon das Thema vorgibt folgende Fragen dazu:
Es gibt Fühleraufnahmen die als Schelle um den Auspuff montiert werden.
Sind die Dinger dicht und rappeln sich nicht mit der Zeit los?
Alternativ wären eben die Einschweißaufnahmen?In welcher Entfernung vom Kolben sollen die Fühler moniert werden.
In welchem Temperaturbereich soll der Messwert liegen. Was ich bis jetzt gelesen habe, sollte der so bei 600-650 Grad liegen, richtig?
........... schön, ich bin auf die Verkleidung gespannt!
Für 600,- Euro würde ich mich von meiner SP-Gabel trennen.
Ist verbaut und kann sogar Probe gefahren werden! -
.........folgende 90mm, 6 Kolbenzangen passen an bie VJ22B:
GSXR
TL1000
GSF1200
Bandit
GSXR 1300 Hayabusa
T300 Triumph
Daytona
ZX6-R
ZX-7R
ZX-9 R
ZRX110
ZX12 R
.......nix Standard!
Nr. 24
http://www.cmsnl.com/suzuki-rg…tslist/FIG12.html#results -
Danke für die Blumen!
Jepp ist eine Jim Lomas, extra "ohne Beulen" bestellt!
Der erste kurze Fahrversuch auf einem Feldweg war äußerst angenehm, gerade was
die Sitzpositon angeht..................... Montag geht es zum TÜV!
