...................alleine die Verkleidung ist 6000,- Euro wert! :biggrin:
Beiträge von Lucky Strike
Ich tippe auf die Bremsscheiben.
Wenn die Dinger bei einem Sturz irgendwo angeckt sind.................. -
...............wenn Du registriert bist, kriegst du den Code bei Autodesk! :D
Biete 2 Stück Bremsscheibensterne aus Alu, goldfarben.
Passend an eine RGV VJ22B, Intruder, GSX 750 etc.Gebraucht
Hersteller ist Motor Quality.
Ist für Floater 14 x 5mmDie Reibscheiben sind verschlissen.
VB 40,- Euro incl. Versand!
..... steht unter der Verkaufsanzeige bei TTW.
Gründe die dafür sprechen!
- gerade kein originale Ankerplatte vorhanden
- durch die schwimmende Aufhängung verkanten die Originalen schonmal altersbedingt
- was für Auge
- was für Ego :)
- hab ich selber gemacht :D
- und natürlich auch die Gewichtsersparnis :biggrin:
- u.v.m................und nun bitte wieder zum Thema!
Frage am Rande:
Von Tyga gibt es eine gefräste Bremsankerplatte mit Aufnahme für eine 34mm Brembozange.
Ist das die Zange um die es hier geht?
Soll heissen, ich kaufe mir eine Zubehörbremsankerplatte und habe dann den Stress mit einem Bremssattel für den es keine Ersatzteile mehr gibt ? -
............genau!
Bei geschmeidigen und eventuell noch leicht eingeölten Stutzen fluppt das Teil so auf die Vergaser.
Eine ordentliche und spannungsfreie Verlegung von den darunter liegenden Zügen und Schläuchen setze ich mal voraus!
Wenn die beiden Befestigungsschrauben des Luftfilterkastes am Heckrahmen angezogen sind, kann das Teil schon nicht mehr weg.
Ob die Klemmschellen der Gummis verbaut und auch noch angezogen werden, sollte jeder für sich selbst entscheiden. -
Die Entfernung kann ich nicht genau benennen, habe die Fühler so nah wie möglich am Kolben plaziert ( Entfernung= Aulasskanal Zylinder + Auspuffadapterflansch= geschätzt 70mm )
Zu den Temperaturen und meinen ersten Abstimmversuchen:
Der Motor zieht ruckfrei durch und hat, gefühlt, genug Leistung.
Förstermotor mit geraden Kerzen, geänderten Steuerzeiten und JL.Intensiv konnte ich mich noch nicht mit Temperaturen und Bedüsung beschäftigen.
Habe mich erstmal mit Max-Drehzahl bei Volllast beschäftigt.
Laut meiner Umfrage sollte die Temp nicht über 700 Grad liegen.Setup links / rechts: 8er Stöcke, HD's 280/290, Powerjet 65/60, offene Matte
Auffällig dabei: Endtöpfe ziemlich nass
Die erste Testfahrt ergab links ca. 720° / rechts 680° ( 5 Gang bei 12000 )
Linke Powerjet von 65 auf 70 erhöht / links ca. 705 °
Zu weiteren Versuchen bin noch nicht gekommen.
Ich bin etwas ratlos bei den nassen Endtöpfen................
Meine Idee:
HD's runter ( um die Endtöpfe trocken zu bekommen ) und Powerjet rauf ( um unter die 700° zu gelangen ) -
Mit Fakten kann ich da auch nicht dienen.
Ich denke RAL9010 reinweiß oder RAL9016 verkehrsweiß wären passende Farbtöne.
