Sowiet ich mich erinnere haben die 22D7 keinen wechselbaren Stock, nur die 22D3 der 91er und der RS!
Beiträge von Lucky Strike
Wenn Du es ganz genau wissen willst ob die Teile funktionieren, machst du die Maschine an, bläst in den Steuerungsschlauch hälst den Druck und gibst Gas.
Bei der Nebenluftsteuerung ( i.F. rechts) ist bis 3000 geschlossen, öffnet bis ca. 8000 und für denn Rest pulsiert das Ventil. -
.............so wie gamma250 schon geschrieben hat.
Testen ob die Steuerung funktioniert und drin lassen, ohne wird's für die Sraße auf keine Fall besser, da du ja auch mal unter 8000 Touren unterwegs bist. -
Sven, siehst garnicht aus wie 37 eher wie 36, aber trotzdem alles Gute! :biggrin:
Wenn Du das dreimal hintereinander schaffst, kannst du anfangen dir ernsthafte Gedanken machen. :biggrin:
Der Knightrider wird 21
Alles Gute und möge die Macht mit dir sein!
Das gleiche gilt natürlich auch für Snickbear, Steffen und Pit!
Hallo etg47,
ob der Zylinderkopf wirklich ins Kühlwasser bläst, kannst Du mit einem CO-Tester messen lassen.
Wenn der Spalt groß genug ist, schwimmt meistens schon Öl oben auf'm Kühlwasser.Warum sollte es an der Fußdichtung rauslaufen wenn der Zylinderkopf undicht ist?
:ooops: erwischt...........! Da muss mich einer verpfiffen haben
Nu is aber Schluß mit lustig Jungs, jetzt geht woanders spielen! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
................und meine 13 Kinder neue Schuhe! :biggrin:
