Danke für die Antworten und Tipps.
Am Benzin sollte es nicht liegen weil die Vergaser Ultraschall gereinigt wurden und das beide Vergaser kein Benzin bekommen sollten oder die Filter der Vergaser zu sind glaube ich nicht. Einer ja aber beide?
Ich habe auch den Verdacht das es was mit der Elektronik zu tun hat. Habe schon mal die Benzinzufuhr über prüft und da ist alles ok. Den Schalter von Seitenständer auf Verdacht gewechselt, muss nur noch probieren ob es was gebracht hat.
Weiter habe ich mal eine Frage: ich möchte die Original Krümmer mit Kat mit Krümmer ohne Kat wechseln muss ich die Düsen wechseln wenn ja welche und wie groß? Und da soll vor den Vergaser in der Benzinleitung noch siebe sein aber ich finde keine, wo genau sollten die sitzen. In sämtlichen Zeichnungen sind auch keine zu finden.
Danke für antworten
Beiträge von mister110dd
Hallo zusammen ich habe da ein Problem mit meiner Rgv 250 vj22b Bj.92 und hoffe einige Tipps oder direkte Hilfe zubekommen.So weit ist sie im Original Zustand. Das heißt die Vergaser und Krümmer so wie Steuergeräte sind Standard. Nun habe ist das Problem das wenn ich sie über 10000 upm hoch drehe setzt der Motor aus und der Drehzahlmesser steht auf Null. Nach geschätzten 4-8 sec dreht der Motor wieder und nimmt auch wieder Gas an, als wenn nichts war. Bis zum Aussetzer zieht der Motor sauber durch.Sonst läuft der Motor ganz normal, im Standgas läuft sie recht ruhig und dreht recht gut von unten raus wie man es von der Rgv kennt. Es sei noch gesagt dass die Vergaser vor kurzem Ultraschall gereinigt und eingestellt wurden. Die Schieber sollten auch so top eingestellt sein. [/SIZE]
Danke für eure Antworten.
Hallo sie haben in einem bericht geschrieben das sie noch ein originalen Auspuff ohne Kat,für die RGV 250 vj 22 haben, ist der noch da oder schon wech?
Was soll er kosten und wie ist der Zustand?
danke für eine Antwort
