Beiträge von Arnaud
    verstehe ich nicht :nixweiss: :nixweiss:!
    es handelt sich überall um °KW.
    Original: Auslaß=192°, Überströmer= 122°, VA= (192-122)/2 = 35°
    Geplante Änderung: Auslaß=196°, Überströmer bleiben bei 122°, VA= (196-122)/2= 37°
    Ja? nein?
    sehr interessante Seite :respekt:
    wie sieht das Werkzeug aus, um den Kolbenüberstand zu messen: die Zeichnung wird bei mir nicht geöffnet :confused_face:
    - Spalt = bis 0,4mm runter für kleine Motoren, 1,1mm für große Motoren (was ist klein? was ist groß?)
    - je höher die Verdichtung desto später der Zündzeitpunkt
    - Form: ist mir egal, weil ich es nicht ändern werde :face_with_tongue: Halbrund soll nicht sooo schlecht sein
    - Position der Kerze: werde ich auch nicht ändern --> ist mir egal :face_with_tongue: (aber aus Neugirde würde ich es trotzdem wissen)
    Habe ich aus den Bücher verstanden.
    Stimmt's??
    Edit: Quetschfläche ca. 50% der Kopffläche
    habe ich auch nicht gefunden! :winking_face_with_tongue:
    Schade, ich möchte was lernen... :aha:
    Welche Adresse hat die Seite?
    Môôôment,
    original ist der VA 35° mit Auslaßöffnungswinkel von 192°. Wenn ich den Auslaßöffnungswinkel erhöhe (auf 196°sehr wahrscheinlich) und den Überströmersöffnungswinkel original lasse, lande ich auf 35+4=39° VA
    Um den VA zu reduzieren, müssen die Überströmer höher kommen aber nicht bzw. weniger der Auslaß.
    Oder?
    Ach, noch was, was ich gerade aus Bücher gelesen habe: es zählen nicht nur die Steueröffnungs- bzw. VA-Werte, sondern auch die Öffnungsfläche / ° der KW bzw. die Öffnungsdauer (in µSekunden) der Öffnungen :teacher:
    Original von phoenix
    Von Windows werde ich mich in Zukunft trennen.
    :respekt: :respekt: :respekt:
    habe ich seit 2 Jahren erfolgreich durchgeführt :D
    Es lebe die Freiheit :biggrin:
    nein, ich habe vor, die Fudi original zu lassen (will die Überströmer nicht anheben).
    Aber das spielt mit meiner Verdichtung keine Rolle: um einen Quetschspalt von 0,9mm zu haben, müssen die Kolbenseitenkanten 0,45mm höher als die obere Zylinderdichtfläche kommen (weil die Quetschfläche um 1,35mm rein in den Köpfe sich befinden wird).
    Aber ich gehe gleich kontrollieren, um wieviel mm der obere Kolbenring vom Rand der Laufbuchse halten wird :aha:
    Kommt mir nicht entgegen: die Köpfe habe O-Ringnute, die, vom Aufwand abgesehen, nicht tiefer werden können wegen zu geringer Materialstärke.
    Bei mir sind die Kolbenseitenkanten mit der Ende der Laufbuchse bündig... :winking_face_with_tongue:
    Salut,
    Aufgrund von Beschädigungen an meinen Zylinderköpfe, müssen diese an der Quetschfläche um ca. 0,35mm abgedreht werden.
    Um den Quetschspalt (zwischen Kolben und Kopf) auf einem vernünftigen Wert (0,9mm) zurück zu bringen, müssen die Zylinderoberkante um 0,45mm abgedreht werden. Dabei erhöht sich natürlich die Verdichtung.
    Meine Frage lautet: wird sie zu hoch für einen Straßenbetrieb?
    Ein paar Einzelheiten:
    - Quetschfläche ist mit 15° nach oben geneigt
    - Quetschfläche = ca. 58% der Kolbenfläche
    - Brennraumvolum zwischen Kolben und Kopf bei montierter Zündkerze = 9,35 cm³
    macht eine Verdichtung von 14,16:1
    - beim Schließen des Auslasses bei 25mm unter OT lautet die effektive Verdichtung 7,5:1
    - bin in der Lage weniger Vorzündung zu geben
    Merci & salut.
    Arnaud
